Как сделать усилитель из домашнего кинотеатра?
  • Автор темы Автор темы tikitun
tikitun
4 Сен 2015
Здравствуйте, имеется домашний кинотеатр Elenberg HT-115.
Какое-то время назад он перестал включаться, если точнее, то питание на него идёт, при включении слышен щелчок в колонках, дисплей также включается, но ничего не показывает.
Полазав по темам на форумах, где люди спрашивали можно ли сделать, чтобы усилитель работал отдельно от всего остального, я понял, что вроде как это возможно и не совсем сложно. Поэтому, прошу помощи здесь, как мне это сделать? Нужна работа только правой-левой колонки и сабвуфера, других колонок всё равно уже нет.
Усилитель с четыремя TDA7269A и одной tip41c.
Я буду безмерно благодарен, если кто-нибудь сможет помочь мне с этой задачей.
Надо взять руководство пользователя и почитать, как использовать вход " AUX ", который имеется в данном аппарате.
Если руководства нет в наличии, его легко найти в сети.
Чтобы использовать вход AUX, надо, чтобы работала система.
Мне как раз и надо сделать, чтобы я мог использовать AUX вход вне зависимости работает всё остальное в плеере или нет, ну, кроме трансформатора и усилителя
AUX подключается прямо к плате усилителя, как я понимаю
Нет, не правильно.
А громкость, тембра, баланс, как регулируются ?
Что бы не гадать, надо скачать схему на аппарат и посмотреть, как организован вход AUX. Тем более, что схема есть в сети, свободно.
