тиристор дима
- 7 Июн 2012
Как сделать вход AUX в кассетной автомагнитоле?
всем добрый вечер. я к вам уже обращался как установить aux в касетную автомагнитолу вот ссылка-http://www.tehnari.ru/f114/t86018/ я все сделал как сказал kna72 вот-( Самый простой вариант, это подать внешний звуковой сигнал на вход микросхемы IC601 на 11 и 15 выводы (R TAPE, L TAPE соответственно). Для этого нужно отпаять минусовые выводы конденсаторов С505 и С555 от микросхемы предварительного усилителя IC501 и соединить их с источником внешнего сигнала. Затем, на лентопротяжном механизме отключить провод идущий на электродвигатель и замкнуть переключатель RA/TA SW переключающий магнитолу в режим "магнитофон". Таким образом будет работать и регулятор громкости и темброблок.) но когда я подключаю стоит ужасный гуд. а звука не слышно гуд такой стоит даже если докасаешся до провода который идет от двух канденсаторов С505 и С555 я так понимаю это минусовой провод на вход. подскажите пожалуйста в чем проблема?
