Как снизить энергопотребление компьютера
  • Автор темы Автор темы Flacks
Flacks
16 Апр 2009
Как можно снизить энергопотребление на компе, для ночных закачек?=) В смысле что можно отключить в компе?
Ну можно куллеры поотключать.Это будет и шума меньше.Тока есть вероятность что комп выключиться из-за перегрева:)
На новых компах там тихо кулеры дуют,а лично на моем ваще как реактивный самолет при наборе высоты :D
ну на моем тоже=) куллер на видеокарте понятно можно отключить, но думаю на процессоре не стоит....еще такой вопросик, DVD привод потребляет энергию в состоянии покоя?
На процессоре однозначно не надо выключать куллер и на БП тоже ,а вот насчет DVD привода:тут я думаю вам лучше дождаться других участников форума:)
привод жрет только при работе(чтении\записи). для ночных закачек можно купить роутер с усб портом и прицепить к нему внешний диск
ну в данном случае это невозможно, модем стоит через дорогу, а у меня PCI wi-fi адаптер.....я вот думаю может занизить частоты на процессоре или еще чего нибудь.....или отключить второе ядро? знаю что на висте это возможно, а на ХР?
а что тебе даст снижение на 1 ватт в час? процессор и так снижает энергопотребление при простое и низкой нагрузке.
встроенная видюха и SSD диск могут чуть исправить ситуацию, но лучший вариант роутер или комп на атоме, но по затратам эта экономия окупить себя очень нескоро.
ну в принципе да=)
ТОже интересует эта проблема :) Я дак решил так сделать, вложить побольше денег, но и со всеми проблемами разобраться. Не устраивает шум, высокое потребление энергии, ну и в принципе всё остальное вполне хорошо. Пассивный кулер на проц + хороший бп (желательно с вентилятором под 120мм) + видео с пассивной системой охлаждения + самодельная система вентиляции корпуса и фильтрации пыли (кошачей шерсти:mad:) Пока всё в процессе, но результаты обещают быть неплохими. Ещё моник старый стоит, надо менять, но денег нет. Да и вообще приходится всё почти в ручную делать при отсутствии материалов и инструментов.
Как вариант купи проц с меньшим TDP. А так хорошее охлаждение компа снизит потребление энергии ;)
мамка с процем на атоме и встроенной видюхой стоит примерно 1500-2500р докинь сюда miniITX корпус (~1500р.) в итоге у тебя выйдет дешевле, тише и холодней, чем все вышеперечисленное. все что написано в твоем посте, ведет к нахломлению компа вентиками и фильтрами. видео с пассивкой вообще бред: если не играешь, то встроенное, если играешь, то либо у тебя будет немеряно вентелей на обдув видео(что по эффективности может и лучше, но по шуму перекроет все остальное), либо водянка, либо настолько слабое видео которое не греется под пассивкой, что его можно смело заменить на встроенное
хорошее охлаждение не снизит потребление энергии, закон сохранения масс: если где-то ушло, значит где-то пришло
Что бы вы без меня делали, вбиваем в поисковике Intel D201GLY2, покупаем,
делаем сами/покупаем корпус, самый маломощный бп, 512мб ддр2 и какой нибудь хард, всё, уровень шума менее 20дб, энергопотребление не более 60вт (ака лампочка)
[Через 5 мин] пост немного неактуален, плохо тему читал. =)
Есть в панели управления такая фишка, как энерго... короче что-то на "Э" и на "питание" заканчивается =)
Вот там можно поставить использование процессора минимум на 20% и тогда ядра будут 4-5 градусов, сам проц комнатной температуры...
хз, на ХР такой фишки нету
такое точно есть на гигабайтовских и асусовских мамках.
ядро 4-5 градусов даже в выключенном состоянии не может быть, если ты конечно не в заполярьи живешь
Леха + или системник в холодильнике стоит, там +5 :D
вообще топик про понижение потребления электроэнергии, а не про температуру комплектухи. Как вариант ручное понижение частот процессора и видеоадаптера программными средствами. Кулеры электричества жрут мало, основные потребители - видео и процессор с мамкой.
ЗЫЖ для себя выбрал один из предложенных вариантов: сервер на атоме как качалка торрентов. по замерам 60ватт в час. содержание такого сервера 24\7 в год выйдет в районе 2к рублей. также как вариант было предложение с роутером. народ пользует кажется 520й асус перешивает его ставит туда трансмишшон подрубает винчестер и этот девайс сам качает, это будет жрать электричества вообще минимум.
насчет встроенной графики полностью согласен, у самого такая.
Хм.. не думал что сейчас так относятся к пассивкам... Я вот как раз и не понимаю смысла ставить видео с шумным охлаждением и высокими температурами и высокими мощностями. ИМХО: Это не для меня. А так как видео с кулером это 50% шума компьютера, а зачастую и больше (особенно старые видео, хотя и есть новые отличившиеся). Насчет температур не соглашусь, в некоторых случаях на видеокартах с активным охлаждением это самое охлаждение настолько непродуманное, что и практически не охлаждает. Сомневаюсь что я окажузь в меньшинстве по этому поводу. Вообще по поводу видюх надо начинать с "ИМХО", извиняюсь что сразу это не написал, возможно из-за этого такие нападки :)
И уж раз на то пошло, то для ночных закачек встроенное видео выигрывает намного больше. Но можно и отключить просто кулер на видюхе :)
тогда встречный вопрос: почему возрастает потребление энергии при нагревании элементов питания?
:D даже и не знаю что на это высказать. Если руки и голова ростут откуда надо, то это всё ведет как раз в нужном направлении, а именно в сторону уменьшения шума, уменьшения потребления энергии на всякие вентики, и защиты компа от пыли.
уменьшение частоты особой погоды не сделает, а вот если вместе с уменьшением частоты еще уменьшить напряжение вот тогда будет результат, но тут как с разгоном нужно искать самое стабильно низкое напряжение (ну тесты там всякие...)
А как это сделать? А то у меня тажа проблема ночью комп шумит просто ужас, заметил что около 70 % шума происходит именно от кулера видеокарты.
Видио Radeon x1600pro 512 Mb
Снимаешь кулер,снимаешь аккуратно наклейку на центре кулера(обычно с обратной стороны),пинцетом капаешь масло-потом наклейку назад(если старая негодна-можно скотч,предварительно обезжирить поверхность).Ставим кулер назад-шума как небывало! И это не повредит со всеми кулерами(БП,CPU).
