- 7 Янв 2008
В них обычно не бывает выхода на наушники, во всяком случае на нашей его нет, есть только аукс.Уж если совсем невтерпёж, можно и через наушники послушать.
Во всяком случае, гораздо проще, дешевле установить и подключить гнездо 3,5 чем перепрошивать эту "Бумбоксину". :lol:не бывает выхода на наушники
Я о стоке, а так да, можно что угодно сделать если есть знания, желания и фин. возможности )))Во всяком случае, гораздо проще, дешевле установить и подключить гнездо 3,5
А если ещё покумекать, то можно просто выкинуть эту "погремушку" и не заморачиваться вовсе.А если покумекать, то можно придумать
Т акую хрень в телеке на кухне сделал , тоже задолбало , при включении во всюдурь играет музыка заставки .Можно установить малогабаритное реле с задержкой включения,
И это самый оптимальный вариант. Собирается такая примочка за 15 минут.Можно установить малогабаритное реле с задержкой включения
