Как снизить мощность этого блока питания?
s.awdonin
30 Апр 2012
1) как снизить мощность с этого бп с 200 ватт допустим на 60, или на 150?
2) как сделать бп на кольце мощностью 20 ватт напряжение 12 вольт?
ССЫЛКА НА БП: ИИП на IR2153 - Технический форум
А зачем? (не нагружайте большей мощностью и все)
Вот тут не понял :)
Снизить - не увеличить...
Самый простой способ - не делать ничего, просто поменьше его нагружать.
Если Вам нужно сэкономить, то при 60Вт убираем пару транзисторов, включенных параллельно; уменьшаем вдвое емкость конденсаторов С9, С10; пересчитываем трансформатор.
спасибо за ответы? А не подскажете чем можно заменить транзисторы irfp840?
и нужно ли ставить транзисторы и диоды на радиатор?
на радиатор поставить желательно
