Как снизить мощность WiFi?
  • Автор темы Автор темы pavik16
pavik16
6 Дек 2008
Всем привет. Есть роутер Tenda F300. Необходимо снизить мощность wifi. В настройках такого не нашел. Что можно сделать ?
Антенны оторви.
зы все хотят сигнал усилить, а тут такое...
Антенны оторви.
Думал, но они не съемные. Усиливать сигнал не нужно, и так лупит через три бетонные стены на 5 делений, а в соседней комнате так вообще излучения ого-го !
Надень пакет от чипсов на антенну..
Это шутка, или всерьез ?
Вот по первой ссылке и настраивай для 2,4 ГГц. Выбери мощность сигнала Low( низкая) и сохрани.
Картинка № 3.
И скрин настроек рутера выложи.
скины настроек
    34.1 KB · Просмотры: 89
    65.8 KB · Просмотры: 65
    1.8 KB · Просмотры: 66
    61.5 KB · Просмотры: 72
    65.7 KB · Просмотры: 93
F300 V5.07.64.4_RU
1.Incorrect upgrade will damage your device.
2.Please upgrade your device by cable connections.
3.Do not power off the device when upgrading.
4.Only firmware version V5.07.XX can be upgraded to this firmware.
5.Please unzip the file you downloaded and use the file ended with "bin" or "trx" to upgrade your device.
F300 V5.07.63.1_ru(For Russia)
Попробуйте обновить прошивку.
Боюсь, не заложена эта функция в роутер аппаратно. :(
Любой антистатический пакет на антенны наденьте.
Хочется разобраться. На втором скрине, строка Скорость WAN, её раскрой.
Скорость WAN к мощности передатчика отношения не имеет. Если бы функция регулировки мощности присутствовала, то она должна была находиться в одном из подразделов на вкладке "Беспроводной режим". Но там нет ничего похожего.
Уверен? Это же кетайцы, мощность сигнала могли назвать скоростью. Поэтому хочу увидеть вкладку раскрытой.
    49.8 KB · Просмотры: 96
Ну не относится так не относится. Попадётся такой, буду знать что в нём есть, чего нет.
А не проще перенести рутер в угол квартиры/дома/офиса и пусть передаёт?
