Как снизить напряжение на выходе трансформатора?
В идеале о "0" до 30. Хотя "0" это наврят ли возможно.
Я собрал в общем то эту штуку свою. После выпрямителя и кондея вышло 25,5 вольт. Я использовал половину обмотки трансф. Подскок по напряжению выпрямитель дал конечно ощутимый. Выход с трансф. - 16 вольт, а после выпрямителя 24. В итоге на выходе получил стабилизированное напряжение в диапазоне от 1,2 до 24,2 вольта. Под нагрузкой не проверял еще. Хочу померить с нагрузкой до 1 Ампера. Если выдержит - успокоюсь. большего от него хотеть - не прилично наверно.
Если у вас Уважаемые собеседники есть на примете схемы несложного блока питания, так сказать для начинающего, я буду вам очень признателен за ссылки. На выходе бы иметь от 1 до 40 вольт. Чтобы держал хотя бы до 3 а.
Без защиты и без стабилизации? Тогда резистор переменный и пара транзисторов. Ну мост и конденсатор фильтра разумеется.
Но это неоправдано. Поскольку на низких выходных напряжениях всё будет падать на регулирующем транзисторе. Итого 30Вх3А например - 90Вт в нагрев. Либо трансформатор с переключением обмоток и потом уж традиционный регулятор, либо ИИП ШИМ с тоже переключением обмоток, чтоб над ШИМ-ом не издеваться.
Я Вам благодарен за комментарий Уважаемый Грокс, я по малоопытности не все понял, но как же тогда те самые старые блоки питания для начинающих? Их собирали в каждом радио-кружке как молитву. Могу наврать, но там транс был не большой на 12 вольт, потом мост из 226-ых и фильтр ... И эта штука реально работала ... Кажется там не было этих ... ну то, что Вы сокращенно написали ... Может я чего и не помню, но недавно видел эту старинную схему. Потому и вспомнил. она на двух транзисторах ..
А чего ж ей не работать то? Вот. Пожалюста. И диоды 226, и транс, и никаких ШИМ регуляторов.
    18.8 KB · Просмотры: 648
Спасибо Уважаемый Фокус 016. Я именно про эту схемку и говорил. Жаль, что в наше время не все так просто стало с трансформаторами. Вот я пользуясь случаем Вас вот еще о чем спрошу: У меня тут в одном магазинчике продается серия трансформаторов понижающих
Трансформатор ОСО-0,25 220/ 12 - интернет магазин Электрон, Кострома
Размер у них приличный и вес. Мощность 0,25 кВа. Как Вы думаете, уместно использовать такой транс в построении самодельного лабораторного блока питания ?
Я думаю, что нет. Лабораторный блок питания должен быть двуполярным, а у зтого транса только одна вторичная обмотка. Если только купить 2 транса.....
