Как соединить два компьютера одним шнуром?
WalkWalk
1 Июл 2009
у меня есть два компьютера,и один шнур,на двух концах этого шнура такие бобыки,как кабель интернета. вопрос:как соеденить два компа таким шнуром? подскажите подробно пожалуйста,а то я в компах ламер..
заранее спасибо
А в компах есть сетевая карта?
есть,ну раз на двух компах инэт,значт и сетевые есть,не так?
Кабель должен быть перекрестным. Если прямой, то только через шлюз (роутер). Если не уверен сам, то вызови спеца, он прозвонит и пережмет на нужный вариант.
современные сетевые карты имеют автораспознавание, так что возможно, ничего пережимать не придется. выдегиваете из них "инет", подключаете их вашим кабелем, настраиваете и все работает.
Не все сетевые распознают "прямое" подключение. Так что проще всего сходить в мгадазин и купить нужный кабель. Там и "бобыки" :) поставят правильно и длину сделают такую, какую надо. Единственное настроить надо будет потом правильно...
не парьтесь.. существуют роутеры и свичи ... тогда на двух компах и нет будет и они будут соеденены одновременно..и ещё помоему через фаерваре можна соединить(сам не пробовал,но слух такой дошол)
