Как соединить несколько компьютеров с разной ОС?
dmitry22121984
29 Июл 2011
имееться роотер и два компа
1-ноут семерка домашний базовый (лицензия)
2- стационар ХР пак3 (не помню довно это было пак ставился сверху второго)
и время от времени приходиться подключать нетбук или рабочий ноут оба с вистой (лицензия
нужно настроить сеть между ними
экстрасенсы в отпуске))))))
но я за них поработаю)))
видимо у вас уже есть маршрутизатор модели Д-линк или ТП-линк - к которому подключены 2 компа и иногда видимо по проводу или wifi еще и 2 ноута)))
интернет есть на всех пк
соответственно можно сделать вывод что сеть уже настроена)))
тогда в чем вопрос?)))))))))))))))))))))))
p.s. если хотите помощь - излагайте мысль полностью - а то тут все сидят и думают - как же у вас сделано
маршрутизатор есть но не могу настроить чтоб компы видели друг друга
инет на одном через юсб модем
вот такая вот схемка
надо чтоб она заработала (в настройках сети я ноль)
надо *чтоб можно было печатать со всех комров
*обмен файлами между компами
* обновление антивира не переставляя модем на другой(если возможно)
ЗЫ: пока нечего не подключено (не получилось)
    8.6 KB · Просмотры: 207
Роутер то какой????
D-Link модель DES-1005D
сетевой моршрутизатор или роутер не знаю какт правильно (короче провода)
Ну так это не роутер а простой пятипортовый свич
Тут ничего страшного.
Принтер настраиваем сетевым, т.е. делаем общий доступ.
А на остальных компах устанавливаем этот сетевой принтер.
На компах нужно расшарить (сделать общий доступ) нужные папки и они (папки) будут видны в других компах.
А антивирь какой
аваст интернет секьюрити на всех
С авастом я не очень дружу. Не в курсе как он обновляется внутри сети.
Вы сначала сделайте одно, а потом уже с авастом разбираться будете.
(по крайней мере у нас сдесь много гуру в этом вопросе. помогут)
D-Link модель DES-1005D - это коммутатор - он просто соединяет компы
на всех пк в сети установить адрес в свойствах сетевой
ip:192.168.0.x (x - число от 2 до 255)
msk:255.255.255.0
gw:192.168.0.1
dns:8.8.8.8
на компе который ХП - ставим на внутреннем интерфейсе:
ip:192.168.0.1
msk:255.255.255.0
подключение которое от модема - расшариваем его
т.е. заходим в свойства и в доступе пишем - разрешить другим пользователям использовать подключение к интернету......
принтер в свойствах - пишем доступ открыть ....ну там интуитивно понятно
на других пк просто пишем в адресной - \\192.168.0.1
там находим принтер и правой кнопкой -> подключить
антивирь будет обновляться на каждом пк отдельно через интернет....централизации там нету)))) хотя утверждать точно не могу)))
файлы открываем - так же файлы -> доступ отрыть)))
но надо чтоб гость был открыт как пользователь или учетка ваша должны быть под паролем
Ещё надо объединить компы в одну рабочую группу, потом отключить брендмауэр windows
Почему не надо? При настройке, всегда в одну раб. группу компы вводил т.к. только так они друг друга видят в сетевом окружении.
во-первых они прекрасно будут видиться в сетевом..под разными раб.группами
а во-вторых - сетевое окружение это допотопная технология который не стоит пользоваться вообще
Точно, там же можно спокойно по группам ходить... наша ЛС распалась боее 3-х лет назад и больше этим не интересовался...
