Как создать LAN между 2 ноутами?
s_vitaly написал(а):
На компе с инэтом заходите в сетевые одключения, заходите в свойства подключения к инэту, открываете в нём общий доступ. Затем на ноуте, где нет инэта, за место осн. шлюза ставите ip адрес ноута с инэтом, за место 1-го dns тоже самое.
P.S. Под вистой свойства протокола TCP\IP v4
спасибо!!!!! это сработало!!!! инет работает!!!
выключился компьютер при новой установке windows
Купили новый компьютер. При установке windows xp случайно выключили компьютер. Загрузка ОС прервалась на форматировании диска примерно на 50%. При новом включении появляется черное окно с длинным списком чифр и букв, а в самом низу надпись: Error loading operation system. Как начать новую установку?
Повторно загрузитесь с установочного диска и ставьте систему.
А Вы как первый раз устанавливали,с работающей ОС ?
piton331. при перезагрузке выдает тоже самое. rkol, как раз этот раз и был первой установкой. т.е., комп был совершенно чистым, на нем еще не было ничего установлено. подскажите, как быть?
нет, выдает: error loading operation system. посоветовали как-то через bios сделать, а как, понятия не имею
да, при перезагрузке сначала открывается окно, какое бывает при любом включении компьютера, в котором внизу несколько вариантов, в том числе и bios, если ничего не выбрать, то опять открывается черное с ошибкой
Press Any Key to Boot from CD на экране появляется ?
В каком еще окне ты Биос увидел при загрузке? Грузись нормально в БИОС через delete. Напиши подробно что ты там делаешь и какие в каком порядке кнопки нажимаешь?
нет, пробел не нажимали. стоит попробовать?
в биос заходили, нажав на delete, но там ничего не нажимали, так как боимся сделать еще хуже.
остальные варианты: F10, TAB и еще что-то приводит к тому же черному окну, но там сначала идет надпись Press Any Key to Boot from CD, а потом опять ошибка
kamasia, Press Any Key to Boot from CD = нажмите любую кнопку чтобы начать загрузку с СД, если не нажать то загрузка с диска проскакивает и начинается загрузка с винчестера. Там Виндовса нет вот и выдаёт ошибку.
kamasia,
стоит попробовать, т.к. у вас грузилась ОС видимо с жёсткого и там оставалась не половина форматирования а половина копирования файлов необходимых для установки...
piton331, верно говорит
нажали, все равно то же самое, следующей строчкой выдет ошибку. может такое быть, что дело в самом диске? хотя странно, ведь первую установку он начал... и вообще в чем причина такой ошибки? почему он не хочет просто начать новую установку?
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:35 ----------
2611199, но как он мог грузиться с жесткого диска, если там еще ничего не было? фух, уже не рады этому компьютеру...
Отформатируйте жёский на другом компьютере
И заодно проверте на битые сектора с помощью виктории винт
Press Any Key to Boot from CD, ткнули в кнопку, появилась надпись Boot from CD... и не началась установка Windows ? Диск скорее всего не загрузочный или записан с ошибками.
