готовин на другом компе с ОСью хп .
ориентируемся на эту статью .
http://oszone.net/display.php?id=3289 я токо немного подредактирую .
на 1й взгляд не то . но так моно . поехали .
ВНИМАНИЕ . ОБЯЗАТЕЛЬНО .1м делом копируем с корня диска куда нить файлы boot.ini и ntldr .
создаём в корне диска С папку winxp . в эту папку извлекаем все папки и файлы из образа ХП . списываем на бумажку ключ .
открываем командную строку : пуск - выполнить - cmd - ок . и в командную строку вставляем скопировав строчку
C:\winxp\I386\winnt32.exe /noreboot
жмём интер .
Запустится инсталлятор Windows. Выбираем вариант "Установка новой системы" (скачивать обновления не надо). На этапе выбора настроек установки можно заглянуть в расширенные настройки и убедиться что галка "Копировать все файлы с диска" отмечена. После окончания работы установщика на системном диске появятся две новых скрытых папки: $WIN_NT$.~BT и $WIN_NT$.~LS. Папку $WIN_NT$.~LS удаляем, она нам не понадобится.
Переименовываем $WIN_NT$.~BT, скажем, в1WXP. Причем название настоятельно рекомендую начинать с буквы максимально более близкой к началу латинского алфавита или цифры, a также ограничивать длину имени папок четырьмя символами. Актуально это только для больших по объему носителей, например DVD. Судя по всему, дело тут в том, что в файловая система распределяет папки с файлами согласно этому самому алфавиту. Иными словами, если поместить загрузчик в папку XPOR, то установщик будет выдавать различные ошибки. от ошибки в первой строке txtsetup.sif и вплоть до зависания самого загрузчика. Если же папку переименовать, например, в 1WXP, все идет без происшествий. Это наблюдение верно для любого программного продукта Microsoft, который грузится через setupldr.bin.
ВНИМАНИЕ . щас обязательно файлы в корне диска boot.ini и NTLDR замените обратно теми , что мы сохранили .
Удаляем из папки 1WXP следующие файлы: BOOTSECT.DAT, migrate.inf, winnt.sif.
теперь определитесь , на каком разделе у вас будет лежать установочный дистриб на больном ноуте . допустим на D в папке winxp .в папке 1WXP находим файл txtsetup.sif - открываем его текстовым - правка - найти - SetupSourcePath = "\" и делаем его таким SetupSourcePath = "D:\winxp" .
на этом компе у нас всё готово . теперь идём к больному ноуту и папку winxp с дистрибом закидываем в корень D , а 1WXP закидываем в корень C . так же в корне С должны быть загрузочные файлы хп. их можно скопировать с другого компа с хп , с корня С всё кроме папок . и вставить в корень С больного ноута .
осталось подредактировать boot.ini в корне больного ноута , чтоб у нас запустилась установка .
вставь в него такой текст . тут и загрузка обычной хп - уберём потом .
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
C:\winxp\SETUPLDR.BIN="USTANOVKA WIN XP"
пробуем запустить . должны открыться две строчки . для установки выбираем USTANOVKA WIN XP - интер .
если что потом доделаем .
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:37 ----------
в боот ини ошибся . надо так
[boot loader]
timeout=30
default=C:\1WXP\SETUPLDR.BIN
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
C:\1WXP\SETUPLDR.BIN="USTANOVKA WIN XP"
если считаеш не получиться , скинь мне из дистриба из папки i386 файл txtsetup.sif . я приготовлю и скину те чо надо . те останется закинуть что я подал в корень С и папку winxp С ТВОИМ ДИСТРИБОМ В КОРЕНЬ D больного ноута .
