Как создать загрузочное меню?
walthermil
25 Мар 2010
Доброго времени суток...
Подскажите пожалуйста как можно создать загрузочное меню.
Планирую создать образ для записи на носитель (в том числе и Flash), этот образ будет содержать необходимые мне программы и LiveCD Linux, соответственно должен быть выбор что конкретно загружать, для этого собственно и хотелось бы создать такое меню, достаточно самого банального, с интерфейсом DOS. Как это можно сделать, может быть программы какие-то, может кодом какого-то языка программирования...
Буду благодарен также, если кто-нибудь разъяснит каким образом происходит запуск загрузочного носителя: какие файлы читаются в первую очередь, на что они перенаправляют исполнение потом итд итп...
Заранее спасибо, жду ответов....
Autoplay media studio
Большое спасибо, попробую...
На сколько я понял это программа для создания меню работающих из под ОС.
Я же хотел создать загрузочное меню диска, загружаемое из под BIOS...
Типа того что при установке ОС бывает...
Или может быть я просто пока не увидел в этой программе такой функции.?
не думаю что
поможет - потому что простая переписка загрузчика и файлов ОС - не даст не чего.... нужна программа для этого ( как программа которая создает флешку с загрузочной ОС) иначе Лайв сд просто не загрузится..
думаю оптимальней (если носитель флешка) создать в программе Autoplay media studio, меню с программами и т.п (и сохранить в готовый вариант ) потом "Линукс" записать на флешку через программу для создания флешки с ОС - может через эту UNetbootin - Homepage and Downloads или через Flashboot (а проект просто вставить потом на флешку ...)
