Как спаять уголок?
  • Автор темы Автор темы Dimo
Dimo
26 Ноя 2010
Как спаять уголок?
У меня есть уголок алюминиевый оцинкованный как мне его спаять? Я вроде с флюсом, а залудить всё равно не получается!
Оцинкованный алюминий?!! Быть не может.
  • Like
Реакции: neio
Вот сам посмотри!
    26.3 KB · Просмотры: 517
    24.5 KB · Просмотры: 447
Обычный тянутый алюминиевый уголок, даже без анодировки. Просто так спаять не получится, надо сваривать аргонодуговой сваркой. Тебе же лучше соединить на винтах или заклёпках.
На днях видел флюс для пайки алюминия! Может быть купить его и попробовать?
    19.4 KB · Просмотры: 6,692
Он пригоден для пайки небольших деталей, а чтобы спаять твой уголок его нужно будет очень сильно нагреть.
100 вт подойдёт
Намного проще и прочнее будет склепать при помощи накладной пластины. Пластина ставится изнутри и служит дополнительным ребром жёсткости для этого места соединения.
Можно конечно попробовать сплав Вуда, но он вроде особой прочностью не отличается:D
Алюминий лучше всего склёпывать. Даже сварка не даёт надёжного соединения. Призадумайтесь, почему все самолёты собираются на заклёпках?
Имеется, правда, клей для алюминия, им даже корпус автомобиля склеили, но пока эта технология не получила распространения.
Может обратимся к сварщикам? Можно и ко мне, я все таки сварщик.
Для начала хочу задать вопрос: Для какой цели надо сварить этот уголок, какую функцию он будет выполнять?
мерсы маленькие по-моему клеят уже
все просто,берешь вот этот флюс,зашкуриваешь спаиваемые части,ложишь на газовую плиту(включаешь конфорку) нагреваешь,берешь обычный 40Вт(25Вт)-й паяльник и легонько все это дело запаиваешь обычным припоем.
но если уголок под нагрузками(каркас аквариума,полки,тумбочки,системника и т.д.) не рекомендую,бо ломанет.
тогда проще уж действительно на аргонку,как еще вариант-клепка,но портит ввесь вид и иногда не подходит.
есть вариант накладные уголки(аллюминиевые),тогда паяльник в руки и все гуд.
    25.9 KB · Просмотры: 79
Клёпка не портит внешний вид совершенно. Надо клепать впотай и после зашкурить место клёпки.
Валерий, в сообщении выше имелось ввиду совершенно другая клепка, которая производиться с помощью клепальника. Хотя я все же не согласен что такая клепка портить внешний вид. Если все сделать аккуратно, то заклепки можно превратить в элемент внешнего вида.
Правильно! Это золотое правило дизайнера: на можешь спрятать - подчеркни! :)
Стяни заклёпками и не парься, надёжнее будет, люди дело говорят тебе!!!!!!
да-да! можно такой эстетичный равносторонний уголок из пластины вырезать на три заклёпки на кождом из катетов уголка. красота будет=)
П.С. админ, самолёты не варят и не паяют потому, что и сварка и пайка боятся вибраций
