Как убить и восстановить Windows 7?
Николай_С
Радиоинженер
25 Сен 2012
Разработчики Windows 7 и старше уверяют, что их ОС стала более надежной благодяря контролю запуска приложений и механизму восстановления системы после сбоя. Средствами NTFS ограничен доступ пользователей к системным файлам. Но несмотря ни на что существуют способы угандошить систему без возможности её восстановления штатными средствами.
Об одном из них я и хочу поведать:
Принесли бук с проблемой загрузки ОС. Поступил повторно после очистки жесткого диска от вирусов и установки на него Каспера. Бук был отдан владельцу и вернулся уже на следующий день.
Внешне всё выглядело нормально - бук стартовал, начиналась загрузка ОС, черный экран с логотипом MS сменялся голубым с надписью типа системы. Но когда должна была появляться надпись "Добро пожаловать" (или выбор пользователя), экран моргал и ничего дальше не происходило. Выйти из этого режима можно было только принудительным отключением питания.
Повторная проверка зловредов не выявила. Восстановление запуска системы проблем с загрузкой не находило. Безопасный режим и откат к последним рабочим параметрам результата не давал, точек восстановления ни одной не было. Файловая система не повреждена, файлы реестра тоже все исправные. Пришлось снимать HDD и анализировать последние действия пользователя по созданию/изменению файлов. Кстати, пользователь (5-летний ребенок) утверждал, что ничего плохого не делал и в и-нет не выходил.
Оказалось, что последним его действием была установка антивируса Avast free. Именно его я снес перед установкой Каспера ввиду неэффективности первого. Полагаю, нелишним будет еще раз напомнить, что на компьютере не должно быть более одного антиуируса. При установке второго они начинают между собой "борьбу за существование", которая может плачевно закончиться.
Помогло только копирование из резерва файлов реестра и переименование папок где хранились файлы Avast. Далее утилитой удаления Avast, взятой с сайта Касперского, были зачищены "хвосты" от установок обоих антивирусов и по новой накатан Каспер.
P.s. в этой теме прошу делиться опытом по решению аналогичных проблем с восстановлением ОС. Это здорово экономит время и нервы сисадминов.
Проще заново установить ...
Не всегда.
Бывают случаи, когда не с чего устанавливать - например на мобильном девайсе.
А бывает, что на компе установлена(ы) очень важные и непереносимые программы - например сберовский клиент-банк.
Да и устанавливать/настраивать весь софт что был до этого - дело не пяти минут.
В общем, тема создана для тех, кто переустанавливает ОС только в самом крайнем случае.
Подскажите, а как полностью удалить McAfee, чтобы каспера поставить?
Или McAfee не плохой антивирус?
Пополню свою же тему новым постом.
На днях переносил накопитель с этой ОС на другой бук.
С XP проблем никогда не было - запускаешься с установочного диска, инсталлятор сам находит систему и дальше делает всё сам без каких-либо проблем примерно за час. Но только не в семерке!
Теперь производитель ограничил кол-во переносов до 3 (а почему не до 5 или 7?) и максимально усложнил задачу. Но обо всём по-порядку:
Началось всё с того, что программа-препаратор вылетела по неизвестной ошибке. На офсайте было предложено отключить службу "родного" медиацентра. Помогло. ОС "свернулась" для установки накопителя в другой аппарат. Но это было только началом.
На новом буке при запуске служб возникла ошибка о невозможности запуска одной из служб. Нет бы написать какой именно... Пообщавшись с коллегами я понял, что такое частенько случается и надо несколько раз перезагрузить бук. После 20-й перезагрузки я понял что занимаюсь не делом. Дальнейшее изучение проблемы навело меня на мысль, что проблема кроется в антивирусе DrWeb. С помощью диска восстановления Касперского и какой-то матери я удалил из системного реестра все записи, относящиеся к антивирусу. Система продолжила разворачиваться на новом девайсе. Но и это еще не конец истории.
После окончания процедуры и удаления только что созданной новой учетной записи (на кой ляд она нужна? но без нее никак...) я понял, что "замаячил свет в конце туннеля". Установил все драйверы на новое оборудование, но не заработал ни звук, ни сеть. Может и еще чего не пошло - проверять не стал - запустил обновление ОС с установочного диска. Если установка ОС с нуля на этом буке идет 15-20 мин, то обновление шло почти 2 часа. В ходе него были выявлены две программы, которые после обновления "могут работать некорректно": FineReader и Catalyst из комплекта дров ATI. Пришлось переустановить обе. DrWeb пришлось сначала вычищать специальной утилитой, а потом ставить с нуля. А теперь это всё!
В результате на эту операцию я угробил два рабочих дня!
Навряд-ли я захочу повторить это второй раз.
Более 5ти лет пользуюсь Авастом. Всегда предупреждает и разрывает соединение при открытии опасного сайта. Моментально реагирует на зараженную флешку. Ни разу не подвел. Версия 4.8, лицензия домашняя, до января 2015 года. Не понимаю, чем он Вам не понравился)
На некоторые архивы Аваст реагирует уж очень агрессивно. Не могу отсюда скачать калькулятор генератора кодов автомобильных приемников за 31 августа, там регистрация свободная. Отключить антивирь не решаюсь. Но подозреваю, что никакого вируса там нет, скорее Аваст перестраховщик.
Николай, надо сделать оговорку.
Аваст, тем-более халявный, действительно уступит большому и прожорливому Касперу, но только там, где есть mft.
Для семерки вариантов нет.
А вот ХР на fat 32... Здесь Аваст - одно из лучших, на мой взгляд, решений.
Легкий и ненавязчивый.
Сама фат, несмотря на ее замшелость, остается лучшим выбором для создания быстрых локальных прикладных конфигураций.
Статичные же конфигурации, порой вообще не нуждаются в антивирусной программе.
Это предусматривает наличие нескольких компьютеров для решения разных задач, но в отдельных случаях это проще и надежнее, чем использование одной машины, которая "и швец, и жнец, и вообще... 3,14-ец".
Я бывает трачу и больше, но до таких вершин мне еще далеко. Я даже не все понял что за операции производились. Пока только дорос до периодического копирования системы своих и если настраиваю другим на всякий случай с помощью Clonezilla. Уж больно тяжело достается настройка. А так, раз и все встало!
скажи как называется архив.
Car Radio Code Calculators And Instructions! AudiVwBeckerBlaupunktClarionFordGrundigMercedesPhilipsVolvo Etc free service manual
Скопировал ссылку на скачивание за 31 августа на первой странице. Потом попробую на какой старый комп скачать без антивиря.
Я просто хочу сказать, что Аваст выслуживаться любит.
с этого сайта скачать не смог, видимо там рега нужна, но скачал со знаменитого треккера и вот результат вирустотал:
Посмотреть вложение Новый текстовый документ.txt
вот результат cis:
то есть в каком то смысле аваст прав.
Извиняюсь, что не в тему, но в каком-то смысле про антивирусы заговорили и не удержался
Я часто встречал эти калькуляторы. И абсолютно у всех проблемы с Авастом? Тут, наверное, что-то другое. Видимо, структура программы похожа на зловред.
А что, на самом деле заражено и возможно, действительно обезвредить? Интересно, потом почитаю где про процесс.
В данном случае тем, что не проверяет наличие на компе другого антивирусного ПО.
Игорь, давайте не будем замусоривать эту тему обсуждением эффективности антивирусов. Это можно обсудить тут.
Дык, работа у меня такая - обслуживать серверы, компы, ноутбуки и системное ПО. А чтобы понять, надо самому попробовать. :)
Основное действо:
...переносил накопитель (SSD) с этой ОС на другой бук.
Касперский как раз проверяет перед своей установкой.
Хорошо, не буду придираться :)
P.S. Имхо, любой, даже самый неопытный юзер, должен знать, установлен ли у него антивирус, и какой. А то получается, что антивирус виноват)
Игорь Данилин (DrWeb) поступил проще - при установке антивируса пользоваль должен поставить галочку, подтверждающую что на его компе нет другого анивируса. Так что отмазка 100%
