Как убрать рекламу?
После первого экрана с загрузкой...
хм...нет...я наверное чето неправильно делаю..не получается...нет вообще никакой реакции...на F8(((
Выключите компьютер. Включите. Как включите то сразу жмите на f8, от того что сто раз нажмёте - страшного ничего не будет, потом попадёте в меню и выберите безопасный режим.
получилось...но только винда в безопасном режиме не загрузилась...было написано что были изменены настройки..или параметры...какие-то..
файла с раширением *.exe случайно не блокирует?))
табличка с вопросом да или нет появилась? если дело в этом, нажми на "да" ( "нет" , запустить систему возврата)
когда я в инете...каждые 5 минут на экране появляется реклама...секс-шопа...внизу написано...что это окно появится еще 964 раза...и кнопка "закрыть"..на нее нажимаю..и через минуту примерно оно исчезает но не на долго...еще есть ссылка "убрать рекламу"..нажимаю...там написано..что надо смс отправить..я уже всем перепробовала ее убрать...и через hosts, и пыталась вирус найти в ручную и антивирусом...через диспетчер задач не получается...он почему то отключен администратором((..пыталась с avs.. скачала утилиту...а она..открывается на 5 сек.и исчезает...вот так..((((
когда в интернете? Браузер internet explorer?
если да , проверь в -сервиз- свойства браузера - программы - надстройки - там посмотри плагины по имени.( и удали \ отключи)
или верни браузер на настройки производителя (обнулить)
"это так же удалить все пароли и историю)
сервиз- свойства браузера - программы -дополнительно - сброс.
нет...у меня не internet explorer...у меня опера...табличка "нет" или "да" не высвечивалась...а.."файла с раширением *.exe случайно не блокирует?))" это как понять?...=))
да..и реклама появляется только тогда когда я в инете....
вот такое окно появляется(((
Создавайте впредь новые топики.
Отдельный топик - отдельная проблема.
можете сделать скриншот диспетчера задач вкладка процессы? с таким сталкивался по весне щас не вспомню как процесс называется((
PS: сделайте скриншот диспетчера задач вкладку процессы во время появления этого окна если получится)))
когда я диспет. задач набираю..написано "диспетчер задач отключен администратором"..хотя неделю назад он работал..как его включить???и кстати когда это окно появляется..все что по центру экрана закрывается..поэтому даже если я дисп. задач включу ...ничего не видно будет...
Здесь фишка такая, что одним антивирусом ничего не сделаешь.
так как еще это можно убрать?...=(
ТЕПЕРЬ ОНА ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ ИНЕТ НЕ ВКЛЮЧЕН.....(((...КАК ЕЕ УБРАТЬ.....?((((((((((
по диспетчеру задач
если есть точка возврата, попробуй вернутся (откат системы сделать )
если через реестр, то посмотри в нем ( старт +выполнить = regedit и нажать интерн) вот такое (HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System) значение для"DisableTaskMgr" поставить для dword: 00000000
или через Авз(http://z-oleg.com/avz4.zip) скачай - распакуй - и запусти:) там зайди в «Файл» - «Восстановление системы»; и поставь галочку - галочку напротив «Раз блокировка диспетчера задач» + выполнить отмечены операции.
аааа....как меня эта реклама достала!!!:mad::mad::mad::mad:РРРРРр....
