Как удалить игру?
Сергей1717
5 Авг 2011
Как удалить игру?
Доброго дня всем.
Возможно не там создаю тему, но простят меня админы.
Установил игру, при запуске пишет что устаревшая версия драйвера PhysX. Игра оказалась для 64- битной винды у меня 32
и сейчас не могу ее удалить выходит вот такое окно. Пробовал удалить и с помощью проги uninstall tool без результатно. Как еще возможно решить данную проблему?
Подскажите пожалуйста? Заранее всем спасибо.
    5.4 KB · Просмотры: 88
    8.2 KB · Просмотры: 59
Вероятно, надо попробовать другие утилиты. Например, Revo Uninstaller.
Зайти в безопасный режим и попробовать удалить.
Бред... Установка запустилась, а удаление - только в х64? А разрабы с юморком, однако :)
Технарь, а разве в безопасном режиме служба установщика запускается? По-моему, не стартует или она, или какая-то из служб, от которой она зависит.. Или я этот момент просто недосмотрел?
В uninstall tool принудительное удаление пробовали?
А принудительную деинсталляцию сделать не пробывал? через uniinstal Tool?
:wo:CCleaner - вот решение вашей проблемы. И игрушку удалит и реестр почистит.
есть предложение попробывать деинсталяцию через реестр, а потом уже просто чистка каталогов с соответствующей игрой(софтом)
После вашего совета автор темы придет на форум с другим вопросом о помощи- Не запускается виндааааа.
Беда в том, что где то криво встало и теперь нет какого либо файлика для штатного деинсталятора, либо процесс какой то запущен, и пока он не остановлен дальнейшие действия не возможны.
Самый простой и правильный способ- откатится на дату до возникшего косяка. И уж потом, если остались папки и файлы от игры -просто ручками удалить. И CCleaner, для чистки реестра, но если у вас с реестром туго и нет понимания о нужности/ненужности его записей, то лучше туда не лезьте.
Я обычно когда что то такое надо почистить, открываю Total Commander, включаю отображение скрытых файлов, и ищу по характерному слову в названии того, что надо почистить. Найденное удаляется (ессно башкой думать надо, чтобы лишнего не грохнуть случайно).
Потом редактор реестра, и снова ищется по этому слову, найденное удаляется. В 90% случаев помогает.
Доброго дня всем.
Спасибо за ваши ответы. Решил вопрос покупкой нового компа.:wo:
Данную проблему решил переустановкой винды.
Зайди в диск в удали саму папку с игрой
крутой решение. Лучший способ для олигархов - не можешь удалить игру купи новый комп. Старый уже ждут возле мусорника Борода и Сифон с нашей раши, будет новый стол для закусона.
