Как удалить папку?
  • Автор темы Автор темы OurWeb
OurWeb
9 Янв 2014
Как удалить папку?
В общем кака-то ерунда у меня с папкой одной, которую ни как удалить не получается, даже через Unlocker ... Есть идеи, кроме формата и тд...
    30.3 KB · Просмотры: 502
    25 KB · Просмотры: 408
Ни каких файлов там нет и скрытых тоже..., зайти в ту папку "С:" тоже не получается...при удалении выдает табличку " дл удаления необходимо иметь права администратора ...." Хрень какая-то
Загрузиться в безопасном режиме и удалить.
ага....
Нет это я пробовал и из командной строки тоже...
Подключи винт как второй, и всё удалиться.
часто помогает запустить комп с загрузочнного диска или флешки (ливСД или акронис) и удалить файл из той оболочки
нет второго винта и это бук....тогда остается формат, да кстати при загрузки с лайв сиди , выдает ошибку при удалении!!!
Вообще-то на С: система должна стоять.
Я об адресе со второго скрина.
Если есть станционный комп то выдери винт из ноута и подключи к компу. Или сходи к другу с компом.
Вообще то да система на с и стот, а на д диске есть старая папка с танками пустая. которая весит много и в ней вот эта папка с именем, как диск с....
Так, если у вас, судя по скрину, на диске D ничего более нет, кроме неудаляемого, тогда смело форматируйте этот раздел.
Или там прячутся еще и скрытые файлы? Скорее всего это ошметки после неудачных и не правильных инсталляций и деинсталляций.
В общем разбил через аронис диск , выделил на диск то пространство которое занимает папка и отформатировал, потом присоединил обратно....Всем спасибо
На диске Д много чего было и жестки перенасной щас у друга пожтому спрашивал совета
