Как удалить программу с компьютера?
CJинг
26 Фев 2008
Установил программу (вовремя установки были ошибки), программа работает без ошибок . Теперь хочу её удалить, но когда начинает удалять, то система не может её удалить. Можна ли её каким-то способом удалить? Программа называется 3ds Max6. :(
You can Go to (restart you pc - F8 - Safe mode - And Del the programs -1. uinstall 2. Regestry 3 . Chek you pc of tune-up 2008 you have 30 trial periud (and Full Software Working )
Del All temp ( User%Temp(C:\WINDOWS\TEMP) --- C:\Temp or My documents\you user name(open all hide folder ) Local folder\ Temp
And chek you system to eror Chek
Ты статей 20 так оформил :)
а что с русским???
срускм ???
after 18 years of living Oכ israel?
TRUDNO OCHEN PISAT" PRICHEM PLOHO POMNU ALFAVIT!!! SORRRY
evameno
Пишите транслитом, но не английским, многие не понимают этот "язык вероятного противника".
Но советы вы даете грамотные, этого не отнять. Вот только очистка Temp в данном случае ничего не даст.
CJинг
Попробуйте удалить в безопасном режиме.
Звуковая карта
У меня данная конфигурация системы:
Windows XP Home Edition
материнская плата
Фирма Elitegroup Computer Systems
ID системной платы 64-0100-001131-00101111-061608-ATHLON64$1AAAA000_A740GM-M RELEASE 06/16/2008
Системная плата ECS A740GM-M
Свойства шины памяти
Тип шины Unganged Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Свойства шины FSB
Тип шины AMD K10
Реальная частота 200 МГц
Проблема: никак не могу найти драйверов к встроенной звуковой карте:
SigmaTel STAC9221 A2 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller PCI
Киньте плз ссылочку
Заранее спасибо.:rolleyes:
Спасибо за ссылку, но не помогло, жаль.
Ставятся, но ничего не происходит...
SlayerNRG, так звук появился или нет ?
Скачал по ссылке http://devid.info/s.php?text=HDAUDIO...260001++&id=20 , распаковал, но установочный файл не запускается
Можно сделать другим способом. В диспечере устройсвт выбирайте свую звуковую карту щелкаете по ней правой кнопкой мыши выбираете Обновить драйвер Потом выбираете "Установить из указаного места" и указывайте папку куда вы распоковали архив с драйвером. И все. Windows установит его сама.
Спасибо, попробую
