Как удалить телефонную функцию с планшета?
volodya9483
5 Янв 2012
Здравствуйте!Если кто может подсказать - буду благодарен.
Мне нужно убрать с планшета самсунг
возможность звонков.Как это сделать?
Подскажите, пожалуйста.
Убрать СИМку.
Отключить симки в настройках...
Смотря какие цели у ТС.
Если он хочет запретить мелкому звонить с планшета, то просто забрать или выключить не поможет. Быстро научится. Можно войти в инженерное меню, обычно там есть возможность запретить мобильные сети.
У меня в данный момент четыре симки, найденных на улице. Пользуюсь для левых регистраций в сетях. А вообще всегда можно найти доброго человека.
Если на программном уровне, то сделать как написал prima
, но ещё есть программы родительского контроля, ставил как то пару лет назад клиентам для такой же манипуляции, что бы дети не могли писать СМС, звонить и лазить в интернете.
Если на аппаратном (физическом) уровне, то вскрыть планшет и отстегнуть (отпаять) антенну отвечающую за приём сотовой связи.
Про отпайку антенны забыл. Незаметно и надëжно ))
Всё зависит от того, кем и для каких целей будет использоваться девейс
К примеру, если владелец взрослый человек или хотя бы подросток, то все вышеперечисленные варианты устраняться простым походом в сц.
Сергей Сергеич, она не на плате!!! Обычно либо через коаксиал подпаяна, либо через разьёмчик подпаяна! А сама антенна наклеена либо на корпусе крышки закрывающий динамик, либо бывает на крышке закрывающая СИМ лотки, в редких исключениях просто на задней крышке и через подпружиненные контакты. На самой плате обычно ,,лепят,, антенну для WiFi.
так то да! НО... Ремонт стоит денег. А именно. В первый раз можно влепить прогу с паролем для ограничения, чел сходит заплатит за ремонт, второй раз отстегнуть антенну, чел сходит и опять денег заплати, в третий раз в инженерном меню к примеру затереть имей, опять чел сходит заплатит хорошие денежки, ну потом уже в том же инженерном меню в четвёртый раз сделать просто блокировку, но я думаю что чел после второго раза как заплатит за ремонт, просто плюнет и смириться с этим.
