Как удалить вирус с флешки?
  • Автор темы Автор темы MASH
зайдите в пуск(старт) - выполнить, и просто скопируйте туда эту команду.
попросить нажать Y, нажмите ,перезагрузите пк - и дайте проверится (запуск проверки идет перед загрузкой ос)
это команда проверки файловой системы и исправления... ( такое иногда нужно и полезно запускать)
в основном у вас только вирус autorun (не скаэу что опасный - но все же это вирус \троян ) - так что проверить, и сделать тесты не помешает.
Ничего не получается, в безопасном режиме удаляю все вирусы, а после перезагрузки все вирусы остаются на месте, как от них избавится не понятно!
Пробовал команду chkdsk /f, тоже ничего не изменилось.
Может дело в самом железе а не в вирусах? Потому что комп очень медленно работает, музыку в винампе не возможно слушать, ужасно тормозит, я уж не говорю о видео...)
А началось всё с сигнала биоса, как-то раз при работе на компе пикнул биос, сигнал был такой же как при включении компа, только звук на тон ниже, сразу после этого сигнала комп стал очень медленно работать, я его перезагрузил и стало нормально, но после этого эта причина не исчезла, она стала повторятся каждый день, только уже без сигнала биоса, просто бах, и комп медленно работает, перезагрузишь и опять нормально. Так на перезагрузках он протяну неделю, и вот теперь он всегда работает медленно, перезагрузка уже не помогает!
Что мог означать этот сигнал, может дело в железе?
самая простая и надежная программа через которую можно проверить флешку это far manager c ее помощью можно удалять вирусы с флешек (но это не антивирус если че)
Mash,как узнали что вирусы не удаляются?Nod32 мог и недочистить,у вас помимо авторана есть звери посерьёзнее(trojan.downloader,Qhost на скрине)CureIt-ом,я так понимаю,не воспользовались?После проверки CureIt-ом хорошо бы пройтись программой AVZ(простите,что не даю ссылок-пишу с мобилы).Перед проверкой в любом случае надо отключить восстановление системы(если работает).
Я сканировал Nod32, потом Доктором вэб и сейчас AVZ, все сканы показывают одинаковые вирусы!
Вирусы как бы удаляются, но после перезагрузки при повторном сканировании, они опять на месте.
Помогите, жду помощи!
Может дело в железе, что можете сказать по поводу сигнала биоса?
http://www.tehnari.ru/414317-post22.html
причим тут биос и вирус?
биос и писк от перегрева или не поладки это одно а вирус это другое .
и как уже сказали
антивирус говорить? вы точно делали проверку с удалением? или просто проверку?
потом, проверка chkdsk , это не антивирусная проверка ( а данна была, так как пк тормозил - проверка жесткого диска и системы )
качаем вот это ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/livecd/minDrWebLiveCD-5.0.3.iso
записываем как образ именно что на СД, и после перезагрузки - загружаемся с СД диска, и делаем проверку антивирусом ( это линукс загрузочный диск, с антивирусом курейта в нем)
по биосу и звуку - что с перегревом? проверка делалась?
1)
Олег дал хороший совет!
2)Параллельно:а нет ли возможности подключить свой жёсткий диск к компу какого-нибудь знакомого с хорошим антивирусом?
3)Всё,чем проверяетесь,надеюсь,со свежими базами?
4)На максимальных настройках?
5)Обсуждать преимущества того или иного антивируса считаю неблагодарным занятием,но Нод32,пропустивший столько зловредов,имхо не заслуживает доверия,т.е может и правда заменить на другой?;
6)Понимая всю непрофессиональность совета,замечу,что иногда легче переустановить систему,чем восстанавливать то что есть.
Вирусы точно удаляются, после удаления я сканирую повторно и вирусов не обнаружено, но комп всё равно работает медленно! После перезагрузки сканирую и вирусы опять на месте.
Температура CPU в норме, не более 50 градусов.
Попробуй зайти через total commander, открой доступ к системным и скрытым файлам и папкам и руководствуясь списками нода снести все вирусы вручную + удалить все лишние процессы и проверить автозапуски на компе.
Пробовал и в ручную всё удалять, после перезагрузки всё возвращается. В автозагрузке ничего лишнего нет.
А может вирус зайти в биос?
Наконец-то вирусы удалось удалить, больше не появляются после перезагрузки!
Но комп по прежнему работает медленно, в чём же тогда причина?
Чем удалили всё-таки?Насчёт медленной работы компа:в диспетчер задач зайдите,гляньте,какой процесс грузит систему.Почистите реестр и систему от мусора,сделайте дефрагментацию.
Выложи скрин ДЗ и автозагрузки (пуск- выполнить- ввести "MSCONFIG"- ОК- вкладка "Автозагрузка").
Выложи скрин ДЗ, это что такое?
Диспетчер Задач. Только поставь галочку "Отображать процессы всех пользователей".
Там как не странно всё в норме, но процессор работает с тормозом.
Наверное что-то с железом, как протестировать железо?
    54.6 KB · Просмотры: 250
    100.8 KB · Просмотры: 625
"Злых" процессов вроде не видно, автозагрузка практически чистая. Советую ещё убрать "Nero Check", не думаю, что он нужен в автозагрузке.
Разве попробовать поработать без антивируса, убрав из автозагрузки и убив все его процессы. Далее копать в сторону температур и железа. Драйвера материнской платы также обновить не помешает.
Пробовал убирать "Nero Check" и антивирус, эффекта никакого.
Температура в норме, проверял эверестом HDD-45Гр. CPU от40 до 50Гр не более.
KUS, Почитай мою статью в этом посте, там про сигнал биоса, это после того случая стало так.
Что бы это могло означать? http://www.tehnari.ru/414317-post22.html
