Как удалить вторую операционную систему?
Сержик
18 Сен 2008
Люди помогите.У меня на комп.похоже по ошибке установили 2 оп.сис-мы:WinXP(SP2) и WinXP(SP3).Как правильно удалить одну из них(SP3)?
А чем это проявилось?
С чего вы взяли что у вас 2 ОС?
Сержик посмотрите в корне диска C сколько у вас папок с Windows, возможно одна из ни с 0 или 1. При загрузке комп дает возможность выбора ОС?
В том то и все и дело что при перезагрузке мне нужно выбирать одну из систем,
надоедает немного...WinXP Pro
WinXP Pro
папка Win в С одна,я подозреваю что 2 установили на диск I,но он у меня полностью пустой
пуск - выполнить - пишем msconfig-переходим на вкладку boot там жмем кнопку проверить пути загрузки если найдет ненужный удаляем, если скажет все пути верные нужно удалить одну из них
Дружище огромное спасибо,сделал все как ты написал удалил какую то ненужную запись и перезагрузил-больше не спрашивает
Спасибо
Люди помогите снова.Как удалить Nvidia Firwall(установили вместе с драйвером),а то он мне очень мешает.
Завершение процесса, остановка/отключение соответствующей службы, - установка/удаление программ.
а ка удолить та
ради этого, поднимать столь старую тему?
если не правильная есть, то должно последовать предложение на удаление с нажатием
и можно в ручную сделать удаление - (для xp)зайти в свойства моего компьютера - Кладка "Дополнительно" внизу есть загрузка и востановление - "Параметры" зайди в эти "параметры" - в следущем окне будет правка - и там можно удалить не нужную строку...
только, перед удалением чего либо, проверяй что точно, то что не нужно удаляешь.
