Как удалить windows xp?
Joe Velles
22 Янв 2012
У меня стоит ХР и 7. Хочу оставить только 7ку. Как удалить ХР?
Joe Velles, попробуйте почитать ЗДЕСЬ...Только делать все надо очень аккуратно...
Еще вам может подсказать наш ЭКСПЕРТ, но пока его нет на форуме...
Как я понимаю, у вас два локальных диска(по одному но каждую ОСь).Если семёрка стоит на диске с младшей буквой(не D а C),то проблем нет-((1))создайте копии данных со второго диска на первом и ,например ,загрузившись с Acronis disk director,отформатируйте диск,на котором ненужная система.Потом загрузитесь на семёрку и отредактируйте Boot.ini в корне диска с ОС просто удалив строку с ненужной ОС((2)) .ОСТОРОЖНО!Неправильные действия с Boot.ini могут повлечь за собой отказ системы от загрузки.
Если-же семёрка стоит на втором диске-будет сложнее.Выполните совет от ((1)) до ((2)) и через Acronis disk director сделайте раздел с ОС активным.
ОСТОРОЖНО!Любая операция с разделом ОС может привести к порче данных и неработоспособности системы!
В любом случае, что бы вам не посоветовали я рекомендую вгначале сделать архивную копию всех интересующих вас файлов и сделать образ системного раздела. Вот после этого вы можете экспериментировать более-менее спокойно)))
...Потом загрузитесь на семёрку и отредактируйте Boot.ini в корне диска с ОС просто удалив строку с ненужной ОС((2)) .ОСТОРОЖНО!Неправильные действия с Boot.ini могут повлечь за собой отказ системы от загрузки...
Пардон конечно, но если вы не очень в теме, зачем давать советы.
Не вижу никаких проблем, грузитесь под семеркой, форматируете диск с XP, затем нажимаем Win+R>msconfig>Enter
переходите на вкладку "загрузка", выделяете строку с XP, жмете кнопку "удалить", перезагружаетесь
PROFIT!
да только вот может оказаться,что удаленный раздел\диск с хрюшкой содержал нужные для загрузки семерки файлы( ни че страшного конечно-но первая реакция у не опытного пользователя будет ФАКККК!!!!) лучше не делать на отъ...сь,а почитать вот тут допустим http://www.oszone.net/10752/move_Windows7_boot_files и сделать все по человечьи....
У меня семерка как раз на втором. А нельзя просто буквы на дисках поменять чтоб она как бы на первом получилась?
2xJoker, я тут недавно темку создавал,правда там про файлы хрюшки речь шла,но смысл тот же,да и
не писалось бы от балды и просто так,если бы у всех все гладко прокатывало....:)
ну и вот оказывается,есть практически такая же тема как у ТС http://pchelpforum.ru/f36/t80474/
На втором чего, разделе или физическом жестком диске. Информацию приходится клещами вытягивать. Вроде как не сложно написать где какая ось установлена и как устанавливалось.
интересно чего семерочные файлы будут делать на диске с ХР
Если Семёрку устанавливать на неактивный раздел, то загрузочные файлы могут оказаться на разделе с ХР.
я делал так как написал, проблем не возникало
Ситуация у всех разная.
Чтобы не играть в гадалки нужен скрин из Управления дисками Win 7.
У меня эта семёра нахватала вирусов, чем только не пробовал удалять - постоянно что-то вылазит. Как думаете, может вместо того чтобы ХР удалять поставить на нее новую семёрку, а старую форматнуть? так можно сделать?
ХР на диске С стоит. Если я туда семёрку новую поставлю можно будет потом тупо форматнуть диск G со старой семёркой?
Можно на место XP установить Семёрку. Если раздел с XP активный или его сделать активным перед установкой новой Семёрки, то эта Семёрка будет "независима" от второй и вторую Win 7 можно будет удалить. Правда я не вижу проблем почему бы сразу не отформатировать разделы с ХР и Семёркой, а после этого устанавливать ОС (может чего не так понял).
Тоесть диск С должен быть активным, а остальные неактивными и логическими? даже тот на котором семерка сейчас стоит?
Диск 1 Основной, 2 Активный. Поверх XP можно просто запустить Setup.exe в папке Windows 7, распаковав её на диск C, с основной системой.
