Как усилить искру?
Зачем здесь на схеме трансформатор с двумя идентичними обмотками (одинаковими) провод 0,15мм 70 витков??????
Схему показать немогу интернет виснет, Какой ефект от трансформатора в котором обее обмотки одинаковие????
    28.7 KB · Просмотры: 183
Импульсный трансформатор, предназначен в схеме для создания импульса запуска тиристора по управляющему электроду.
Первая ссыль пустая.
    45.4 KB · Просмотры: 569
И гальванической развязки между каскадом формирования управляющего импульса и каскадом собственно искрообразования, во втором скачут довольно серьезные напряжения. Просто дополнил.:)
Как подключить резистор подстроечний R5 10 Ом (куда каким концом)
У меня будет вот такой (похожий):
    2 KB · Просмотры: 164
Вывод от ползунка (найдешь тестером) соедини с любым из крайних. С каким - не имеет значения, при наладке разберешься куда крутить. Не понравиться направление - соединишь с другим крайним.
Так???
_______________________
    9.3 KB · Просмотры: 159
По книге написано что нужно мотать етот трансформатор проводом 0,15мм 70 витков.
Если я такого провода ненайду, можна ли будет взять провод потолще???
http://i023.radikal.ru/1305/03/b6c2b93f56b9.jpg
    28.7 KB · Просмотры: 202
Сечас я толька нашол лакирований провод толщиной 0,35-0,45мм
У же нашол 0,21-0,22мм
Нашол 0,06мм - но ето сильно мало.
спаял я ету схему и переделал катушку Б-114б
Так вот всьо подсоединяю по схеме накидую провода на аккумулятор, смотрю на искру а она слабенькая 2-3мм на разрив и по цвету жолто-фиолетовая.
Потом подключаю уже саму катушку к акумулятору без супер-комутатора искра становится в 2 раза лутше и по цвету уже синяя
В чем может бить проблема плохой искры ?
http://www.tehnari.ru/attachments/f117/140173d1370964928-b6c2b93f56b9.jpg
    5.1 KB · Просмотры: 134
Комутатор працює, іскра на розрив більше 4см.
