Какой усилитель и какая акустика? Подробно.усилитель, играет нормально вот только низов не хватает,
В родных корпусах? Можно получить отличный звук. Подробнее про усилитель.динамики с S-30.
А почему? В свое время была достаточно популярной, да и характеристики неплохие.схема жуть)
нормальная схема ни чё не надо..просто потенциала у колонок нет или особенность слуха и предпочтения...хотите баса...делайте темброблокда в родных. http://www.tehnari.ru/attachments/f142/62169d1326373182-01.gif вот схема.
ну давайте начнем разбор схемы с входного каскада. диффернциальный усилитель идея хорошая, но как она реализована! нет источника тока, вернее он есть на резисторе, а не на транзисторе. значит ду не является токовым зеркалом, причем компенсация этого была достигнута с помощью конденсатора с2 и цепи оос, т.е. интермодуляционные искажение очень большие и о симметричности токовых значений на выходе ду практически нет. да и нагрузка маленькая для него, максимальное напряжение на его выходе можно получить н более 4В!, вот и толку от ду во входном каскаде? конечно если сделать переделку, поставить транзистор в источник тока, и нагрузку увеличить до 50кОм, и вместо биполярных использовать полевые кп502а, то такой каскад на выходе будет давать уже максимальное напряжение на выходе близкое напряжению питания. значит каскад на транзисторе Т3 можно включить по схеме ОК, он вообщето выполняет роль согласующего каскада и частично усилителя напряжения. выходной каскад на 3х транзисторах включен по схеме с ОК, зачем? можно поставить комплементарную пару мощных 2SJ162+2SK1058 пара, Транзисторы полевые импортные (MOSFET) / Чип и Дипс очень большой крутизной и соответственно уменьшить нелинейные искажения. далее по входу увеличить входное сопротивление минимум до 100кОм. как мы знаем чем большое сопротивление на входе тем меньше нагружен предварительный усилитель и он работает в режиме класса А, максимально линейном. цепь ОС вообще исключить. при замене транзисторов на полевые заметно укоротит звуковой тракт, так что необходимость ОС просто исчезнет.А почему? В свое время была достаточно популярной, да и характеристики неплохие.
у меня усилитель, играет нормально вот только низов не хватает, и эквалайзера в нем тоже нет. возможно ли вообще как нибудь усилить низкие частоты? если можно то как, подскажите.
А сколько Вы можете определить на слух?КНИ-аж до 0.5%
