Как усилить управляющий сигнал?
  • Автор темы Автор темы Joice
Joice
4 Авг 2017
Доброго дня всем. Как абсолютный дилетант в электронике прошу вашей помощи. Имею управляющий провод 12в, который обязан включать автомобильный усилитель, но мощности этих 12-ти вольт явно не хватает. Пробовал задействовать миниатюрную релюшку, но и её этот сигнал отказывается включать. Задумал пристроить какой-нибудь транзистор, но просидев вечер за основами электроники, вычитал, что на базу транзистора можно подавать лишь 0.5-0.7в, а у меня ведь 12! Как быть? Схемки прилагаю, гляньте не бредятину ли я нарисовал.
    36.6 KB · Просмотры: 82
Если релюшка не открывает усилитель, то транзистор точно не откроет.
Что за усилитель? Какая модель?
не может так транзистор работать.. это же не реле, а транзистор.. да и реле так работать не может.. потенциал то где?
относительно чего это должно бы работать?
Откуда поступает сигнал REM? Что за блок REM слева, что внутри его?
Как связаны эти блоки ещё, кроме одного провода?
Вообще, желательно рисовать полную принципиальную схему, а не какие-то куски и "блоки"...
Не думаю, что модель усилителя окажется важна. Но есть вот такая информация: Усилитель Helix db4 просаживает напряжение на проводе Ремоут с 12.6 до 1.24в при этом так и не в состоянии включиться. Китаец Мистери включается, понижая напряжение до 9.7в.
Реле бы стопудово решило бы вопрос, но и оно отказывается срабатывать от этих 12вольт Ремоута.
Не пойму, почему реле, вдруг, не могло бы исправить проблему.
REM - это обозначение контакта, т.е. Управление(вкл-12в, выкл-0в). Сигнал поступает с блока питания компьютера m2-itx, и должен включать-выключать усилители звука.
Между собой оба компанента больше ни чем не соединены. Общего у них лишь питание и масса.
Вот уж не думал, что для разрешения моего вопроса нужно будет столько информации.
Почему бы не работать реле? Объясните почему, если оно именно для этого предназначено.
как бы электричество, работает таким образом, движение электронов в атоме .. а блин о чём я...
забейте..
Объясняю:
Для того чтобы сработало реле, нужно два условия (точнее, одно - связязаны з-ном Ома):
- напряжение, достаточное для срабатывания;
- ток, достаточный для срабатывания и удержания.
У вашем случае какое-то условие не выполняется.
Что за реле Вы пытаетесь использовать? Дайте фото с надписями на нем.
Собралась компания забаненных в гугле...
Без редактирования:
Дороботка от Leha008 если у вас несколько усилителей или большой ток включения Remout
    7.4 KB · Просмотры: 66
