Как установить и запускать linux с флэшки?
  • Автор темы Автор темы Index
Index
29 Окт 2008
есть флэшка, есть скачаный iso ubuntu 8.10. что делать дальше?
я новичок, про линукс только слышал, читал здесь, да видел видяхи на youtube. интерфейс понравился. естесс-но захотел, как говорится, поюзать. virtualbox гребаный чё-то там не тестировался на совместимость с виндой. когда установил, невзирая на запреты- накрылся ethernet. всё= решил продолжить начатое, а там, как пару тем назад сообщала участница borntek: "Вопросик по Ubuntu.
Вообщем тема какая..
Скачала 8.10, поставила на pc2007, не пошло, я по незнанию списала на на вирт. тачку это дело и скачала VirtualBox, вроде всё настроила как надо, пошёл загрузон и вышла ошибка HostMemoryLow."
короче удалил virtualbox и возвращаясь к началу- как сделать убунту на флэшке? как с нее запускаться?
да у меня места мало, и еще, возможно, удалять будет не легко. я ж в 1й раз хочу попробовать... за ссылки спасибо, буду пробовать.
Скачай готовый дистрюбив Linux запеши на флэшь и при включении просто заходи через флэшку:) Места на жоском экономить не надо и просто всё:)
Для создания флешки с осью, вам надо установить ubuntu/kubuntu. или загрузить лайв-сд\двд и иметь безпроблемное подключение к инету и траблов с дровами сетевухи или дригих интерфейсов используемых для инета.
Заходим в “Система->Администрирование->Источники приложений” и добавляем источник “deb Index of /probono/ubuntu hardy main” .
После этого в консули прописываем:
sudo apt-get update
sudo apt-get install liveusb
Ждем установки. После установки заходим в “Система->Администрирование->Install Live USB”, но у вас должна быть вставлена флешка (минимум 1гб) и диск с убунтой/кубунтой в дисковод, можно просто исо образ на винте. В появившимся окошке нажимаете “выполнить” и подтверждаете создание двух папок, после этого ждете и все, флешка с убунтой/кубунтой готова! Теперь можно с нее устанавливать ОС.
безжалостно украдено и дополнено :) сам гружу лайвюсб через псп.
Сложно-то как все.
Берется UNetbootin и с его помощью ISO-образ пишется на флешку. Срабатывает не со всеми дистрибами, но с *buntu - точно.
Здравия всем желаю!У меня возник вопрос по данной теме: можно ли таким же образом поставить ОС на MicroSD?
А так же, можно ли организовать для такой системы русификатор?Если да, то как именно?
можно ли таким же образом поставить ОС на MicroSD? А так же, можно ли организовать для такой системы русификатор?Если да, то как именно?
Да. Подключаешь, грузишься с CD, ставишь как на обычный диск. *buntu должна нормально поставиться. Русификация в этом случае обычным для данной системы способом.
Если с UNetbootin - то так же, как и на обычную флешку. Только локализация в этом случае посложнее будет. Придется русифицировать образ перед тем, как писать на карту.
У меня возник ещё один вопрос: будет ли возможность загрузить с flash-ки ОС на другом компьютере (конфигурации комп-ов разные)?
а какого размера флешка? я лично на свою 16Gb-ную спокойно ставил убунту, при чем загружался с DVD
первый опыт был по установке Linux на EEE-pc, c шлешки на 16 гигов, потому как внешнего сидюка под рукой не было, после многочисленных брожений по форумам уяснил главное - если ставить ОСЬ на флешку или ssd диски(типо как на Ёжике) - ни в коем случае не создавать область для подкачки - а то флешка загёнтсья быстрее обычного
Все просто, качаем iso образ Убунту CD или DVD (смотря какая флешка). Пишем его на болванку, запускаем ее в компе (выбор языка - запустить без установки на комп). Потом втыкаем чистую флешу и переходим в меню: система-администрирование-создание загрузочного USB. Там все просто и тупо. Размер раздела под файлы выбираем максимальный (если например флешка 1 гиг, ОС займет 700, в остальной части размером около 300 метров можно хранить файлы).
Если флеша не пустая или еще какие грабли, то идем система-администрирование-редактор разделов. Это типа Partition Magic только сильно проще выглядит.
Недолго игрался с такой флешой, но как понял, можно сохранять личные настройки, ставить туда софт, сохранять все в домашних папках (тот самый раздельчик размер которого мы указываем). Работает во всех компах, если есть возможность USB и нет проблем с железом (мало и экзотика какая, которую линукс с ходу не понимает).
В итоге - сбывается мечта всей жизни, своя операционка и файлы помещаются в кармане (если флеша конечно нормального объема :) ).
Morfik, первый пост датирован апрелем, если что :)
Похожие темы
