Как установить ОС?
  • Автор темы Автор темы osadchih
osadchih
3 Авг 2010
Как установить ОС?
Купила блок питания и жесткий, все собрала, так как жесткий один (новый) надо запустить диск с операционной системой, но не получается :(((( Вроде начинает работать, не пищит, но на экране ничего не высвечивается! Пробовала наугад при включении компа нажимать Ф8, Ф12 и Del, но комп никак не реагирует!!!! :tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Чтобы запустить установку с компакт-диска надо устаовить загрузку с него, можно выставить в биосе, но, думаю, это сложно для вас будет, так что при загрузке жмем клавишу F11 или F12 и на экране появится менюшка с чего грузиться, стрелочкой выбираем CD-ROM и жмем ENTER
для меня это будет совсем не сложно- всегда так устанавливала! в том то и дело, что ни биос, ни меню загрузки не открывается!
А с клавиатурой нет проблем? Когда комп загружается, то огньки моргают Num Lock Caps Lock и Scroll Lock где цифровая клавиатура справа?
Мигают! я тоджен сначала думала в клаве дело-подцепила другую, с рабочего чужого компа.
пойду проверю контакт монитора и системника!
О, дак на экране вообще ничего не появляется, никаких надписей?
НИЧЕГО!!! только лампочка горит!!! даже щелчка нет! (ну который обычно при включении монитора)
Оsadchih, а посмотрите всё ли у вас правильно подключено и ОЗУ в слотах местами попробуйте поменять, и т.е вообще ниче невкл. таже вентиляторы не шумят при попытке вкл.. А БП вобще он тянет, т.е тойже мощности, что и старый был?
Все три гнезда для монитора проверила- такая же ерунда :( а диск явно нормально крутится.
ОЗУ поменять? ладно! блок питания помощнее - 450W, раньше был 350. жесткий диск на 500Гб
Вроде все хорошо подключила! от блока питания три провода идут на материнку (два из них рядом-широкий и маленький), один провод на жесткий и один- на двд-ром. еще два красных- от ЖД и ДВД-рома.
Может задела что-то другое при подключении? хотя я аккуратно...
Оsadchih, а фотографию можете показать системника как подкл.?
Я правильно поняла, что ОЗУ находятся справа от процессора? :)
попробую сфотать! минут через 5-10.
Оsadchih паспорт на матенринку имеется, там доолжно быть указоно, что куда подкл. :tehnari_ru_674:
Ой нет! паспорта давно нет :) я подключала все точно туда же, куда и старый блок питания был подключен!
Ой какой он у вас пыльный, срочно почистите в особенности видеокарту. Я могу и ошибатся, но всё может оказатся бональным, от пыли не запускатся.
