Как установить Windows 98 на старый ноутбук?
zas92rus
21 Июн 2017
Всем привет!
Ребят, попался мне старенький ноут, ibm 600e, стоит хрюша на нем. Тормозит жутко.
Хочу поставить на него W98, но никак не получается.
При установке приоритета на сидюк, он его инорирует и просто грузит винду. При попытке установить через загрузочную дискету, через дос, он ругается, что дискета есть, а сидиром не найден. Ну нет возможности все сразу подрубить.
Облазил весь инет уже, и гуглы и яндексы, все пишут одно и тоже, мол вставили ля ля ля и готово - но не тут то было.
Прошу помочь мне в решение данного вопроса. Есть как загрузочный диск 98, так и официальный диск от макроса W98.
Подскажите пожалуйста, с чего начать, как следовать?
Подключите внешний CD-ROM или слейте образ загрузочного диска на флешку.
Добавлю, ЖД, объемом 6 Гб, система NTFS. Сейчас занято 3.5 Гб.
Нету у меня внешнего сидирома, так бы все просто было, а может и нет, ибо ноут старый, 98гв.
Флешку не видит и не определяет как загрузочную.
Попробуйте так: скопируйте установку Win98 на жесткий диск, и с него устанавливайте, для W98 это проходит, только ИМХО надо что бы система была FAT32, система NTFS применялась с Win2000.
Жёсткий диск по какому интерфейсу подключается?
Есть идея - подключить сам ЖД к компу и сделать все необходимые операции.
подключить к компу не получится, хз какой интерфейс, друзья предлагали так уже...
копировал на ЖД, пробовал запустить setup, но сразу выдает, мол запускачать нужно через mc dos.
как можно сменить систему на fat32?
Отформатировать диск. В системе FAT32. Затем скопировать на диск системные файлы через команду sys, затем скинуть инсталляшку WIN98.
Именно так, ЖД установить на другой комп , отформатировать в системе FAT32, копировать инсталляцию WIN32, norton comader, или в autoexec.bat прописать путь на инсталляцию WIN32, или на запуск нортон, если не работали в ДОСе (затем со временем эту строку убрать).
Или прописать батник в корень диска, к примеру: A.bat на инсталляцию, тогда запустить с корня диска простой командой: просто- a.bat.
Ставите ЖД назад и запускаете.
Лучше запускать инсталляцию через нортон, но наверное, его не найти.
А можно подробнее, для чайников что ли, как все это провернуть?
Вынуть диск и подрубить к своему компу нет возможности, так же как внешний сидюк поставить итд.
Скажем имеется полностью изолированная система, то есть ноут. Стоит один жд, размером 6гб, с одним разделом, ntfs, на котором стоит XP. Как в этом случает сменить файловую систему?
К компу можно подключить 1 флешку, которая не определяется из бод биоса. Версия биоса 1.02 Easy Setup. Так же можно подключить или флопик, или сидиром. Все.
Сидиром точно рабочий?
Жесткий диск снять, и подключить к другому компу, и там уже делать необходимые операции: форматирование и прочие, а затем, уже подготовленный диск поставить обратно, и дальше устанавливать, неужели в Москве не найдется ни единого человека, у которого Вы не сможете подключить ЖД к компу, если дома нет другого компа? Его даже разбирать не надо, есть такие переходники, через USB порт подключается. Давно это делал, не помню название этого устройства.
Если не можете сами, то найдите человека, который это сделает. Это не сложно, таких специалистов много, особенно того поколения, которые работали , начиная с WIN95.
да, сидиром рабочий. Диски открывает все показывает
Если выбранная в BIOS загрузка с CD-ROM не идет, то проблема в подсевшем лазере.
HDD подключить к компу точно не получится - там разные интерфейсы, нужен переходник.
Осталась идея с форматированием HDD под FAT32 с установкой системы и записью на него инсталлятора. Только как осуществить последнее? Можно по сетке, но это весьма непросто.
Попробуйте загрузиться с Live CD, это резко упростит все задачи.
Тогда должен запускаться с диска. Можно фотки раздела BOOT в интерфейсе BIOS?
Скорее всего там маленький IDE.
Он самый.
Сейчас и боксов с таким интерфейсом в продаже не найти.
    60.5 KB · Просмотры: 97
    76.8 KB · Просмотры: 75
Офигенный БИОС :)) Но всё-же CDROM я бы выставил на первое место.
это попытки через загрузочную флешку.
ну вот как писал уже: поставил приоритет на сидюк, потом на хдд, и комп пропустил этот шаг и начал тупо грузить винду. Искать другой привод?
