Как установить Windows 98?
romanich766
28 Сен 2008
Привет народ!Помогите Windows 98 установить(раньше как-то не приходилось такие винды устанавливать),объясните все по порядку,для чайника.Скачал саму эту старую винду(где-то 114Мб занимает) и еще какой-то файл в комплекте(наверное для активации ключ).Для установки вроде дискета загрузочная нужна и диск с виндой,а как эти загрузочные дискету и диск создать,какие файлы туда заливать???Если можно по порятку подробно объясните.:confused:P.S: В DOSе я профан.
Ну хотяб как дискету с диском загрузочные сделать и файлы туда какие записывать???
Никак, - это невозможно, имхо.
нужна система 98 для инсталляции. + дискета или загрузочный диск для 98 или миленниум.
+ сама файловая система должна быть в Фат 16 или 32 но не НТФС.(можно через фдиск \акроникс \подобный софт сделать.
Загружаешь через дискету или диск загрузки,в окне доса которое откроется(в досе короче) - пишиш
D:\(где Д это сд-ром ) "enter" - или другую букву диска
cd win 9x ENTER
cd ena (или Rus) смотря что ставить будешь. ENTER
setup
или если диск 98 загрузочный -то просто в меню (после загрузки диска )выбирай установку .
если ставить правильно то - самому не надо будет заливать файлы (установка сама создаст необходимое.
и вопрос :а зачем 98? будут проблеммы с софтом и драйверами.
cd win 9x ENTER
setup
и вопрос :а зачем 98? будут проблемы с софтом и драйверами.
дискету можно создать на другом пк где есть 98 (форматируешь + поставить галочку на запись системных файлов)
ИМХО можно просто попробовать Эмулятор от microsoft (virtual pc 2007) для установки системы.
cd win 9x ENTER
setup
Хочу калькулятор Celeron 366/32/video PCI воскресить,а для XP у этой машинки силенок маловато:)
А в XP не реально создать загрузочный диск и дискету чтоб 98й потом поставить?:confused:
нет , так как эта система не поддерживает дос
в 98 загрузка доса и потом 98 или миленииум
а xp только эмулятор доса содержит (и там нет файлов для создания дискетки )
поробуй это :<УДАЛЕНО> даст сделать дискетку даже в xp.
Я винчестер отформатировал на FAT32,есть папка с виндоусом и еще какая-то папка с файлами(вот скриншот содержимого второй папки file.qip.ru - обмен фотографиями - скачать (3) Безымянный.bmp ). Что с этим добром делать?
VC - волков Командер (ГРАФИЧЕСКАЯ ДОС ОБОЛОЧКА)
это не сис файлы.
Спасибо за прогу,щас попробую.Допустим я дискету загрузочную создал а с самой виндой что делать,просто на болванку записать папку с содержимым?
Прогу скачал и запустил а где образ для записи на дискету взять?Вообще-то с дискетой разобрался,там не нужен файл с образом,осталось только с самой папкой с виндой разобраться.
по поводу самой 98 ,я подсказать не могу по правилам форума(юзай поиск google для того что бы найти этого)
если она есть, то можно просто оставить допустим папку с ос на жестком и диске Д
и потом из доса дать команду :
D:\ ENTER
cd (папка с ос) пример : cd win9x ENTER
cd Rus \ или ena как писал с верху \или если файлы не в папках, то сразу setup.exe(или просто setup) и Enter
или тоже самое с Диска установки.
винду на винчестер перекинь,когда будешь винду скидывать на диск, не клади ее "глубоко". брось например D:\win98
как добраться:
CD D: (не помню точно возможно еще сочетание с \)
должно появится D:\_
далее CD win98 - перешли в папку где лежит винда
а теперь набираем имя исполняемого файла, а тут есть ограничение на 8 знаков в имене. допустим называется setupwin98.exe - 10знаков, тогда набираем setupw~1.exe и поехали :)
Все установил после того как загрузочную дискету создал с помощью проги "Boot Disc" и понял весь механизм загрузки из DOSа(если так можно выразиться).Всем огромное спасибо,особенно тебе Олег за реальную помощь и прогу.Калькулятор на продажу,поэтому нужно было подсуетиться с виндой.
привет всем! я тоже сталкнулась с этой проблемой посмотрите сдесь :
НетВопроса это не спам,честно
Вашего вопроса на обсуждаемую тему я там не нашел, честно-честно. Ссылку удаляю, вам на первый раз делаю устное замечание за спам. Ваш модератор.
