Как устроен переходник с mini SD на SD?
  • Автор темы Автор темы KupuJI
Dist, Кажется собака зарыто вот где. В БИОСе (судя по этому скрину http://s47.radikal.ru/i117/0912/42/cccd3bed5658.jpg) CDRoom висит на Primary IDE Slave шлейфе, а перемыка стоит на Master. Вот и конфликт. Нужно либо на другой разъём наа шлейфе посадить либо как я уже говорил перемычку на Slave поставить
Отключил привод совсем, ничего не изменилось. Сейчас попробую поставить перемычку на Slave.
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
Спасибо огромное за помощь! Всё работает.
Шлейф стоял мастер, а перемычка в приводе на Slave.
Dist, Насколько всё элементарно оказалось :)
Ярослав Титомир, На шлейфе два разъёма один Master второй Slave.....
Гризлик, ЭТО ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ В ПОЛОЖЕНИЕ "определять статус по ШЛЕЙФУ!!!" а ЕСЛИ прИНУдоМ СТаВИтЬ Slave - ТО ДО ФЕНИ кто где ВСУНУТ
Батарейку из материны вытащи))) погоди 5-7 мин)))) И снова вставь=) Тогда точно скинутся настройки Биоса)))
