Как устроен переходник с mini SD на SD?
  • Автор темы Автор темы KupuJI
Хотелось бы знать что он еще по мимо этого пишет.
Вы можите сфоткать этот экран и сюда фотку выложить?
Dist, сфоткал бы весь экран что ли. Чё он там написал ? Некорректные настройки CD room ? Это у вас давно такая фишка ?
Dist, Толком ничего невидно. 2 и 3 строка снизу что там?
Картридер мешает загрузке похоже
Крупнее не получится.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:45 ----------
Уже поставил фото. Фишка недавно, выставил биосе стартануть с диска(систему переустанавливал), потом хотел вернуть всё в исходное, но похоже не туда вернул. Что-то там в биосе поменять надо, а у меня с англицким проблемы.
Dist, Смотрите - может надо отключить RAID потому что диск не поддерживает. Возможно проще всего сбросить БИОС на дефолт.
Dist, ага, ну хоть версию AMI.BIOSA бы , а то их вариантов с десяток. Лучше найдите вкладку "BIOS setup defaults" и жмите.
Dist, а что нашёл ? Чтоб со словом defaults
Там на нескольких вкладках defaults попадается.
Вобщем так, я установил Daemon tools (с дури), в игрушку играл. Почти сразу начал глючить двд-привод, а где-то через неделю он совсем умер. Ну, во всяком случае, на любые диски не реагировал. Я откатил систему. После отката системы виртуальный привод и Daemon tools сами собой ликвидировались, а двд-привод признаков жизни не показал. Я купил новый и установил, драйвера тоже установил. И после установки нового двд-привода началась эта дрянь, комп грузится только после захода в биос. При этом я ничего там не делаю, сразу нажимаю esc и загрузка нормально продолжается.
Поставь в BIOS загрузку с HDD в меню BOOT. Cейчас комп начинает грузиться с Привода
Dist, Primary master drive - ATAPI incompatible На тесте совместимости ATAPI выявлена ошибка устройства IDE/ATAPI, сконфигурированного как первичное ведущее устройство. Это типичное сообщение для случая, когда BIOS пытается обнаружить и сконфигурировать устройство IDE/ATAPI при выполнении POST.
Попробуйте отключить приводCD/DVD (отключить шлейф и питание). И как тогда будет грузится? У меня есть подозрения что БИОС неможет коректно работать с этим приводом. Возможно придется перепрошить БИОС
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:09 ----------
Также попробуйте поколдавать над перемычками на приводе
Очень не хочется прошивать биос. А привод только один и перемычка стоит на мастер.
биос обнулить можно попробовать...
Dist, Кажется собака зарыто вот где. В БИОСе (судя по этому скрину http://s47.radikal.ru/i117/0912/42/cccd3bed5658.jpg) CDRoom висит на Primary IDE Slave шлейфе, а перемыка стоит на Master. Вот и конфликт. Нужно либо на другой разъём наа шлейфе посадить либо как я уже говорил перемычку на Slave поставить
