Как увеличить мощность приёма USB-модема?
  • Автор темы Автор темы luke12
luke12
8 Авг 2010
Кто знает как увеличить мощность приёма USB-модема??
Скорость приёма маленькая :tehnari_ru_117::tehnari_ru_117:
1. найти более лучшую точку приема сигнала.
2. купить антенну для усиления сигнала.
3. выбрать другого оператора...
Как правило, под наклейкой у всех внешних USB модемов есть разъем под внешнюю антенну.
(выбрать другого оператора ) у всех маленькая скорость!!
антенна поможет????
антенна поможет????
Если сигнал достаточный, а оператор раздает маленькую скорость, то вряд ли что поможет, разве что увеличение на несколько Кб методами, которые мы тут разбирали недавно в какой-то теме...
Если надо, то могу найти...
не нашел !!:tehnari_ru_325:
если не трудно найди :tehnari_ru_837:
Какой модем?
у нас 3G берёт местами ,я закрыт лесо поласой
антена в этом случее поможет??????
Парни возьмите usb удлинитель и присобачте к потолку)
у нас 3G берёт местами ,я закрыт лесополосой
антенна в этом случае поможет??????
а почему не читаете внимательно посты?
ведь я не зря спросил про качество сигнала. Если сигнал улучшится, значит и скорость приема выровняется, а возможно и появится 3G (ведь говорите, что у Вас в районе есть).
+++ добавлю: не забудьте, что провод должен быть с фильтром, а точнее с ферритовым бочонком, иначе от удлинителя толку не будет...
Доброго всем времени суток.
Если у тебя связь плохая то антена поможет.
Тока на счет приматывания модема к тв антене, я эффекта не знаю.
В общем я сам из сельской месности. Бываю в деревне где телефонная связь только у окна и то плохая. Не говоря о инете tehno004.
Я вышел из положения следующим образом. Взял любой модем, мне попался билайновский. Скачав в инете прошиву я тупо и цинично сломал ему голову. Чтобы он понимал любую симку. После чего я вскрыл корпус модема и подпоял к его внутренней антене тонкий экранированный провод. Центральный провод к антене, а экран к любому металическому корпусу. На другой конец провода припоял разьем. В принципе еслив немного разбираться в электронике и иметь руки каторые растут не оттуда откуда ноги то это не сложно. Как говориться глаза бояться а руки дрозжат да делают.
Не много отвлекся :tehnari_ru_942:.
В общем приезжая в деревню подключаю модем к компу выбрав предворительно подходящую связь. А для хорошего приема подключаю выведенный разьем к обычной уличной тв антене и работаю.
/ковыряясь в зубах спичкой/ Согласовалось оно с кабелем само, да еще при подключенной штатной антенне?
