Как увеличить силу постоянного тока?
  • Автор темы Автор темы sssvvv
sssvvv
17 Фев 2019
Подскажите, пожалуйста, как увеличить силу постоянного электрического тока. Предстоит решить задачу следующего рода. Есть источник входного напряжения 3,5 В, потенциалом которого необходимо запитать реле, работающее от напряжения 3 В (ток удержания приблизительно 60 мА), источник напряжения дает 6,8 мА при измерении мультиметром. Пожалуйста, помогите найти простое решение, как накопить ток от источника до необходимых 60 мА. Быть может в данной ситуации могут помочь конденсаторы, дроссель или какие-либо другие не громоздкие компоненты. Спасибо.
6.8мА это замеряно через то самое реле 60мА?
6,8 мА - это ток регистрируемый мультиметром подключенный напрямую к контактам источника напряжения.
При замере тока в цепи реле, т.е. контакты источника подключены к реле, а щупы мультиметра к ним же только не последовательно, параллельно - показания равны 4,1 мА.
Т.е. закоротили выход БП? Вот и БП вошел в защиту, а мог бы и сгореть, если бы не было защиты. Так ни кто не меряет.
Странный конечно источник 3,5 V и 6,8 мА- страшно мизерный параметр. Если это действительно так (в чём я сомневаюсь). Тогда
Никак. Вообще подход к решению проблемы в корне не правильный. Что бы как то помочь вам, нужно полное техзадание.
Есть сосиска которой можно накормить одну кошку. Задача: Взять одну такую сосиску и накормить ей девять таких кошек. Можно применить конденсаторы, дроссель или какие-либо другие не громоздкие компоненты...........
Если реле должно срабатывать кратковременно (на 1-2секунды), то можно использовать конденсатор ёмкостью 10000 мкФ. Если надо на большее время - ионистор. Если на ещё большее - аккумулятор. Другое дело как долго будут заряжаться эти приборы от такого дохлого источника. ;)
Уважаемый участник, поверьте, я не хочу Вас ни унижать, ни обижать, но только начать Вам необходимо со школьных основ электротехники и разобраться со следующими вопросами:
1. Что такое напряжение?
2. Что такое ток?
3. Что такое вольтметр и амперметр, чем отличаются эти приборы?
4. Как грамотно измерять напряжение и ток в цепи?
А пока Вы не освоите эту науку, попытки что-либо создавать/ремонтировать кончатся в лучшем случае сгоревшими схемами и приборами, а в худшем — травмами.
Мы здесь, на форуме, к сожалению, не имеем возможности проводить этот ликбез, так что уж давайте самостоятельно. Разумеется, если что непонятно — спрашивайте, объясним.
sssvvv, всё, что здесь написали для Вас, правильно.
Укажите, какой у вас источник и сколько остаётся напряжение при подключении реле?
