Как увеличить силу сигнала Wi-Fi?
  • Автор темы Автор темы FUGAS
FUGAS
6 Сен 2011
День добрый
Дано: Zyxel Keenetic LITE II
Задача: увеличить сигнал в другой комнате (все 7 метров по диагонали-на пути кроме бетонной стены и шкафа нет ничего)
Решение:?
Подскажите как это сделать может какие нибудь антенны усиленный на этот роутер есть?
P.s. алюминиевую банку резать и крепить на антенны - вы серьезно???
Решение самое простое - поставить роутер так, чтобы дверные проёмы в эти комнаты были от него равноудалены.
Нескромный вопрос: что к нему должно подключаться?
Нашёл .....
если кому интересно, покупал антенны Comfast CF-ANT2410DA, реально сигнал пробивает намного лучше (у меня дома очень толстые стены)
А что именно вас не устраивает? плохой прием - слабый сигнал, или же низкая скорость передачи? Покажите скриншот состояния соединения.
а что за бетонная стена? с арматурой или без? а что за шкаф? с зеркалом? У Вас роутер 2.4ггц, длина волны 12.5см, для нормального проходжения сигнала препятствие не должно быть толще 12.5см. зеркальныйшкаф со шмотьем + толстая 10+см стена даст приличные затухания. Тут вам даже не особо помогут сильные антенны, вы скорее вызовете больше коллизий переотражения от стен и роутер скинет скорость.
Технический перенести роутер в другое место нет возможности (все кабеля в плинтусе, плинтус за встроенными шкафами).
Про стену сказать нечего (бетонная, как и во всех домах), шкаф обычный без зеркал со шмотьем. Дверной проем, как раз таки не мешает роутеру.
Беспокоит слабый сигнал, уходишь в другую комнату и все не ловит толком сигнал.
Подключено ТВ, планшет, телефон - причем не одновременно.
Кухня находится (почти напрямую - нет не стен ни шкафов)от роутера в 8 метрах - сигнал нормальный, а вот в зале ничего не ловит - 10 метров по диагонали (на пути стена и шкаф со шмотьем)
Дверные проёмы не мешают, а способствуют проникновению СВЧ-сигнала. :)
Если нет возможности перенести роутер, переносите антенну. Толко нужно учитывать потери в удлиняющем кабеле.
Можно приобрести ещё один роутер и использовать его в режиме
повторитель.
Можно приобрести ещё один роутер и использовать его в режиме повторитель.
повторитель.
Тогда дешевле, компактней и проще использовать просто Wi-Fi повторитель.
Конструктивные особенности
внешние антенны Wi-Fi (3 дБи, несъемные)
Товарищи, прежде чем обсуждать смену антенн вы бы хоть посмотрели, что за железяка. Тут без пайки не обойтись.
Вот уже скоро 13 лет как работаю в телекоме и ничего не меняется, про телеком вспоминают уже после завершения ремонта - ой, а нам же еще локалка/вайфай нужны. И когда монтажник приходит монтажить кабель - только попробуй, раб, испортить нам наш офигительный ремонт и сделай так, что бы кабелей видно не было :)
2ТС попробуйте поставить другой роутер ну или рисуйте схему помещения и как проложен кабель, возможно его можно будет чикнуть по пути, поставить роутер там, а на существующем месте еще одну точку доступа.
именно слабый сигнал, не низкая скорость передачи? сделайте скрин wifi analyser(андройд) на мобиле или inssider для ноутбука в комнате где плохо ловит.
Рядом с роутером -37dbm, а в комнате где плохой сигнал -75dbm
Роутер если купить по круче, что нибудь измениться? (и какой?)
вряд ли что-то изменится. да и уровень сигнала у роутера в норме. как вариант я уже сказал - вырезать кабель по пути, если нет возможности - терпеть )
