Как узнать IP-адрес компьютера
  • Автор темы Автор темы Janna
Janna
8 Ноя 2007
Как узнать IP-адрес компьютера, если комп уже включить невозможно. Если перецепить жесткий диск к другой машине можно узнать IP-адрес той, с которой жесткий диск?
никак
зачем это?
Непонятный вопрос, Я бы сказал странный. Но ...
Слишком много неизвестных.
Известен МАС-адрес, имя компьютера, находился ли компьютер в локальной сети (доменной, одноранговой)?
IP выдаётся либо DHCP либо провайдером.. это всего лишь протокол.. если машина умерла, то на другой машине с тем же МАС адресом будет тот же IP что и у старой..
МАС адресс можно посмотреть в документах на комп, или на наклейке на сетевой карте..
узнать IP у неподключённой машины невозможно, потому что интернет протокол выдаётся только при подключении к сети..
Дык о том и говорю. Если есть МАС, и машина регилась в доменной сети, то есть шанс узнать ip (если срок аренды не вышел). Многие мамы позволяют изменять МАС адрес сетевой карты. Опаньки! И проблем решена. Если мама не держит такой функции, то рекомендую VirtualBox (эмулятор оси), здесь тоже можно сменить МАС. Вероятно есть и другие способы, пока не знаю.
В случае, если известно имя машины, то можно сделать следующее.
Каждый хост при регистрации в сети обращается к DNS-серверу. Там для каждого компьютера создается запись "типа А", в свойствах которой прописывается масса интересной инфы, в том числе и IP/
проблемы с установкой windows 98. помогите срочно!!
пожалуйста помогите!!!
возникла проблема при установке windows 98.
история такая:
компьютер старенький (амд 233 мгц, 32 мб RAM, 6 GB HDD... вобщем ему лет 11)
работала эта машина долго и исправно под win98 (не se) но я решил провести домой интернет. воткнул в компьютер сетевую карту D Link DFE-520TX но драйввера не встали. были даже попытки поставить другую сетевую карту но и там то же самое также не удалось установить драйвера usb flash drive поэтому решил я поставить Windows 98 SE. отформатировал диск. вставил установочный сидюк. запустил и пошла установка. по окончании вылез экран с эмблемой винды и надписью подготовка к первому запуску. потом это чудо моргнуло черным экраном и так на нем и остановилось. последнее что на нем написано это
C:>mode con codepage select=886
MODE: тут какая то абракадабра
C:\>keyb ru,,C:\windows\command\keybrd3.sys
C:\>
далее еще три строчки абракадабры и на этом все.
сперва я подумал что у меня дистрибутив windows плохой и попробовал с другим. опять та же история.
подскажите пожалуйста что делать.
