Как узнать работоспособность автомагнитолы?
maximusox
24 Авг 2009
Если старинькая магнитола FMS audio 4E01, как узнать рабочая ли она без машины, и можно ли использовать её дома? Если да то прошу схему что к чему припаевать (расположение проводов и т.д. и т.п.):).
Нужен источник питания на 12В. для проверки пойдет компьютерный БП. А вот как подключать должно быть нарисовано на самой магнитоле.
Long Cat уже и тут написал :) , какое внимание :D. Нашет нарисованого ниче незнаю там ниче нет. А к USB потключить можно?
Long Cat напиши свою асю.
Нельзя, не хватит ни мощности, ни напряжения питания. Лучше пользоваться форумом, а то я насоветую....
А че так насоветуешь?
Сфотографируй лучше агрегат и выложи фотку :)
Сорри могу ток голимым телефоном у меня нормальный сперли!!!! Скидывать?
Блин дай асю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кидай в форум
ща пока не могу скинуть телефон тупит поже скину
Вот такой вход, помогите перевести что тут написано
    4.8 KB · Просмотры: 596
Принцип у неё скорее всего такой: корпус(масса, земля,"-") это минус, "+" это красный или желтый, точно не помню, а подключить можна даже к зарядке от мобилы, она вольт 6 где-то даёт, этого хватит чнобы запустить магнитолу
Группа контактов слева (4 штуки) дли колонок левая колонка верхний-нижний контакты, потом правая колонка верхний и нижний контакты.
ant это антенна приемника
ill скорее всего подсветка морды
A+
B+
питание, скорее всего, но почему их два? на разные положения ключа зажигания?
минус на корпусе.
как так минус на корпусе
Минус подсоединяется к корпусу магнитолы.
а где взять 12вольт
а+ это + корпус или обод разьема это-
