Как в биосе сделать загрузку с флеш - накопителя
  • Автор темы Автор темы FZk
Статус
FZk
26 Мар 2007
Подскажите кто нибудь как в биосе поставить загрузку компа с флешке? Заранее благодарю за помощь.
в биосе в списке устройств для загрузки, должно быть что то типа USB
если в списке нет такого, значит биос не потдерживает загрузку с флехи :)
на вкладке выбор HDD заходишь и и делаешь шлешку 1-й, после в меню загрузки выбираешь ее
После включения ПК жмите либо F12 либо F8, иногда бывает Esc (На разных матерях по-разному) и оттуда выбирайте с какого устройства грузиться. ;)
Шум в системнике
в системнике очень громко что-то шумит!раньше такого не было.что делать,как это устранить?
никогда,а ему уже 2 года
Ну вот, в принципе, и причина появившегося шума. Пыль скопилась на радиаторах процессора и видеокарты, в результате их кулеры начали вращаться на оборотах, близких к максимальным. Снимаем боковую крышку и аккуратно, кистью удаляем всю пыль.
спасибо!завтра попробую.надеюсь поможет))
все равно шумит.может я не так как надо пыль удалила,и вообще не так уж и много ее там было,чтобы она начала работе процессора и видеокарты мешать
Кроме пыли еще бывает термопаста на процессоре высыхает. На всякий случай скачайте и установите программу Everest http://programki.net/program.php?pr=23, это прога покажет число оборотов кулеров и температуры процессора и видеокарты.
дания, что значит - шумит? Откройте крышку и включите комп. Будет точно слышно отчего шум. Скорее всего от вентилятора на блоке питания
открыла крышку.шумит кулер.может быть его заменить?или что там еще можно сделать?на нервы уже этот постоянный шум действует.а если я смажу его термопастой,поможет?
Разносился кулер, точнее его вал подвижной части - он там попросту болтается, оттого и шумит трактором, можно попробовать умелыми руками его перебрать и смазать, но лучше заменить.
дания,вот вам в помощь
Система охлаждения процессора
Из огромного разнообразия кулеров для процессоров предпочтение следует отдать специализированным малошумящим устройствам. Классическим примером таких кулеров являются кулеры компании Zalman, например новые модели Zalman CNPS7700-Cu и CNPS7700-AlCu (рис. 13).
Рис. 13. Система охлаждения процессора Zalman CNPS7700-AlCu
Эти кулеры могут использоваться для охлаждения процессоров Intel и AMD, а в комплект поставки входят крепежи под все варианты процессорных разъемов.
В системе Zalman CNPS7700-Cu радиатор выполнен целиком из меди с радиально расходящимися ребрами, общая площадь которых составляет 3267 см2.
Над радиатором располагается 120-миллиметровый вентилятор с регулируемой скоростью вращения: минимальная скорость составляет 1000, а максимальная — 2000 об./мин. При минимальной скорости вращения уровень шума составляет всего 20 дБ (порог чувствительности человеческого слуха немного выше), а при максимальной скорости — 32 дБ.
Для управления скоростью вращения вентилятора используется специальный регулятор FAN MATE 2, включаемый в цепь между вентилятором и разъемом с целью подключения вентилятора процессора к материнской плате. Недостатком такого решения является то, что при необходимости изменения скорости вращения кулера следует открывать корпус, чтобы получить доступ к регулятору, либо изобретать способ вывода регулятора на лицевую панель корпуса. Поэтому лучше и проще использовать стандартный динамический регулятор скорости вращения кулера типа Aerogate 2 или Aerogate 3.
Статус
