Как вам моторчик?
Chip_007
12 Окт 2007
Как вам моторчик?
Когда увидел,10 минут с открытым ртом сидел. Япошки маленькие,но это не мешает им такие вещи делать.
Wartsila-Sulzer RTA96-C - двухтактный дизельный двигатель с турбонаддувом, является самым мощным и самым эффективным двигателем на сегодняшний день. Существуют версии двигателя с количеством цилиндров от 6 до 14. Данные двигатели спроектированы специально для крупных морских танкеров. Некоторые факты 14 - цилиндровой модели двигателя:
Масса: 2300 тонн
Длинна: 30 метров
Ширина: 14 метров
Макс. Мощность: 108920 л.с. при 102 оброрах в минуту.
Потребление топлива: 13 тонн в час.
КПД: > 50%
Офигеть :D
.....ххздец., эт какой стартер нада шоб его провернуть. я ФФФ шоке :)
Хотелось бы взглянуть на бензобак :)
И на выхлопную трубу....:)
и на то как он работает :) 13 тонн в час на него топлива то незапасешься :D
Масса поршня 30 тонн!!!!
Каждый цилиндр — объемом 1820 литров, а объем всего мотора с 14 цилиндрами составляет 25 480 литров.
Так, движок есть, осталось только средство передвижения придумать, куда его пихнуть. :) Например, корабль. ;)
KUS на выхлопную посмотреть просто на любом корабле видно, а стартер это такойже двигатель ну может чуть поменьше :) :)
Японцы его сделали чтоб показать какие они крутые.:) Эта штука кааааак попрёт!!! Всё снесёт к чёртовой матери.
Интересно, где стали для него на дыбали?
Такие колоссы запускаются не стартерами, а подачей сжатого воздуха в надпоршневое пространство. Примерно так же, как раньше запускались танковые дизели.
а мне про КПД понравилось.. такая дура и работает наполовину.. :D
Такой КПД для двигателей внутреннего сгорания - оченно карашо.
да это понятно.. я уж так прикалолся.. :D
Скоро кранты всем двегателям внутреннего и внешнего сгорания придёт. Потому как топлива не будет лет так через 50. Это совсем скоро. На моём веку это точно произойдёт.
перейдём на дейтерий его то хватит до конца света)))
Можно с далёких планет углеводородное топливо брать, но это дорого и не экологично. Хотя как знать, что будет через 200 лет?
организация сети
В месте куда нужно подвести интернет стоит спутниковый ресивер и он может подключаться к сети только через ethernet (по WIFI - нет). Все дело в том что от места где стоит компьютер до места где нужен интернет нельзя тянуть кабель. Подскажите как сделать сеть в указанном месте с наименьшими затратами какое оборудование необходимо докупить?
из оборудования в наличии имеется:
ADSL модем и маршрутизатор с WIFI точкой доступа
а по какой причине нельзя тянуть кабель?
на каком расстоянии друг от друга находятся эти две точки и где они расположены (в пределах одного помещения?)
на рисунке собственно представлена часть моей квартиры. а нельзя тянуть потому что кабель будет портить интерьер. расстояние напрямую от одной до другой точки метров 12
Есть плинтуса с кабель каналом внутри.
