Как включить диспетчер задач
Black_Parrot
5 Янв 2007
Наловил вирусов, вылечился(вроде), ща ещё полечусь...
Обнаружил, что при нажатии ctrl+alt+delete исчез пункт "диспетчер задач".
Захожу Пуск-выполнить-taskmgr... Вижу: "Диспетчер задач отключён администратором"...
Можно ли включить??
в реесте ищи параметр DisableTaskMgr (reg_dword) удаляй его, или значение ему - 0.
//можно, кстати, пользовать тот же рrocessExplorer, как хорошую альтернативу диспетчеру задач..
бд глючед :о
Способ с ключём в реестре помог!! всё работает :)
Black Parrot.,можно было также отключить запрет админа через локальную политику :)
Интернет полностью сдох
Недавно уже писал на этом форуме о проблеме интернета.
После переустановки виндов и проделки сложных трюков для отлавливания возможного трояна, интернет все так же не хочет со мной общаться...
Описываю еще раз ситуцию: работает аська, скайп, торрент и т.д. Но не грузится ни один сайт в firefox, chrome, opera, IE и т.д.
TCP/IP настройки в порядке - для нашей сети не нужны отдельные настройки ДНС или чего либо в ТСП/АЙП....
Может подскажете?
Эрик Сати, Файл hosts смотрели?
Попробуйте также набрать сайт по IP адрессу например 212.59.118.54. Откроется?
Также интерестно узнать что конкретно пишет браузер при попытке открыть страницу.
Скачать virusinfo_syscure.zip с exfile.ru
Вот собственно файл.
Девственнен как первоклассница. Ничего лишнего в нем нет.
Не открывает
Браузер долго-долго пытается загрузить страницу, потом просит проверить подключение к интернету. Абсолютно стандартное поведение, когда "медленный интернет".
Сейчас появилось небольшое изменение. С 30 попытки файрфокс открыл Стартовую страницу гуугла и теперь открывает ее без проблем. Только вот дальше никуда не переходит, даже на том же сайте.
Эрик Сати,
Сетевуха у вас встроенная? Похоже проблемы из-за неё
Попробуйте найти внешнюю и с ней настройте инет.
ЗЫ Вот это http://winsockfix.en.softonic.com/download скачайте запустите. Выберите FIX и после выполнения перезагрузитесь. Создайте заново сетевые настройки.
Эрик Сати,Также можно поменять эти настройки:
01pump,
Сетевуха не встроенная. У меня внешне-втыкаемая-в-usb-wifi-карточка-NETGEAR...
Сейчас попробую.
Попробовал - ничего не изменилось.
Гризлик,
Я могу показаться полным Ламером, но как выйти в эту менюшку?
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:18 ----------
Дополнительно могу сказать, что в диспейчере находится неопознанное устройство. Код: ACPI\AWY0001\2&DABA3FF&0
И еще одно не установленное: PCI Device PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_2A3B103C&REV_01\3&2411E6FE&0&D8
В Диспечере устройств
И еще одно не установленное: PCI Device PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_2A3B103C&REV_01\3&241 1E6FE&0&D8
Как этим пользоваться написано в этом посте http://pchelpforum.ru/f33/t7955/#post49184
Для
вариантов нет, а для
ни один из скаченных драйверов не подходит.
У меня ВайФай через внешнюю карточку. Внутреннюю сетевую я не использую.
Фуф. Спасибо огромное. Нашел те же значения скорости в менюшке USB-Stick. Все пошло, пока что.
Надеюсь найду то, что сбивает настройки. Пойду пока звуковуху добью...
Всем большое спасибо и с Новым годом.
П.С. Да, я идиот. Я вводил без PCI Device...(((((
Если у вас Wifi. То возможно проблема в точке доступа
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:54 ----------
Проблема решилась? Ну и славненько! :)
С точкой все в порядке - я же все таки здесь сообщения умудряюсь писать) С ноутбука.
Спасибо еще раз
Ага... Интересно) В дополнение хочу отметить интересную вещь. Хм...
У меня 2 внешние WiFi карточки - NetGear и Siemens. Как только вставляю одну из них, интернет работает очень быстро. Потом все медленнее и медленнее... Первым отмирает браузер, потом торрент, потом Скайп. Но если вставляю другую карточку, цикл повторяется.
П.С. Интернет общаговский, общий, незащищенный. 12 мб/с но на много человек. Сейчас праздники и все разъехались, так что проблема явно не в количестве юзеров)
Вот такая чертовщина...
