Как восстановить "пробел" на клавиатуре?
18 Авг 2009
я решил протереть пыль под клавишами,всё протёр кроме пробела.Ну снял его протёр пыль,поставил обратно,а он не так нажимается!там какая-то проволочка под пробелом,как её нужно поставить?
Там есть "проволочка" эта проволочка в виде скобы
_____
что-то типа этого :) так вот, нижняя часть скобы цепляется за пластмассовые выступы. Жаль не могу сфоткать, фотик сел :) Присмотрись получше.
вот так?(фотал с телефона,поэтому получилось не очень):eek:
    175.6 KB · Просмотры: 9,497
она должна быть прикреплена к пробелу, а у вас она оторвалась от него
Попробуйте "проволочку" прикрепить к пробелу. Она возможно просто вылетела оттуда
На клавише должно быть крепление для этой проволочки в виде небольших зашелок.
Вставляете туды скобу, далее скобой попадаете в паз на клавиатуре и вставляете клавишу.
должно быть так
    13.6 KB · Просмотры: 5,938
прояви фантазию, на фото что-то не видно крепления, довольно странно, ты ничего там не отломал?
нет,крепления по бокам,их просто плохо видно... я всё вставил,только не знаю куду ставить...не ставится((
    47.3 KB · Просмотры: 1,416
во, уже лучше, теперь поставь пружинку или пружинки и посмотри на клаву, там есть маленькие пластиковые крепления в форме буквы "Г", под них и надо вставлять, только осторожно. Потренируешься и вставишь.
там они типа пазов таких. фотика нет. вот то что смог нарыть в сети.
да,я нашёл пазы,вставил туда пружинку,а сам пробел не вставляется!не достаёт до гнезда в которое он должен влезть
Так ты потпробуй сначала вставить пробел в гнездо но не до конца, а потом тоненькой отвёрточкой вставить скобу впазы на кнопке.
Вот уж не знаю чего там сложного, если правильно думать головой и собирать руками, то всё быстро делается, сам не раз и не два разбирал и собирал. Да и чистил тоже уже не раз :) Теперь чищу на лету: вытаскиваю на работающей клаве несколько кнопок, чищу, чищу место под ними и вставляю обратно. А вам слабо? :D
Скажи как клава называется, чтоб потом такое не покупать :)
