Как восстановить системный файл?
  • Автор темы Автор темы Avary
Avary
3 Фев 2009
Добрый день, помогите, пожалуйста,
Ситуация:
Жена проверяла Др Вебом ноут на наличие вирусов. Все признанное Др Вебом зараженным было ею безжалостно удалено (через антивирь). В списке, видимо был один из системных файлов, т.к. теперь все грузится и вроде работает, но напрочь отсутствует рабочий стол, т.е. все иконки, кнопка "пуск" и прочие эл-ты управления...
Что это был за системник?
И можно ли его как-то восстановить, без переустановки винды (дистрибутива установленной винды у меня нет)?
можно сделать востановление системы-пуск-все программы-стандартные-служебные-востановление системы.
Ctrl+Alt+Del - в процессах нет наверное explorer.exe? Если нет, то в диспетчере задач: Файл - Новая задача, там пишем sfc /scannow.
Спасибо
вечерком попробую.
Как мне советовали здесь же - explorer.exe убивается вирусом. Если файл был заражен, то вполне вероятно, что др. Web его заблокировал.
У меня так было, приходилось каждый раз запускать explorer.exe вручную. C:\Windows\explorer.exe Помогло решению этой проблемы, увы, только переустановка Винды. (это если восстановление системы не помогло)
Можно посмотреть в карантине, может Dr.Web его все таки не удалил: C:\Users\пользователь\doctorWeb
explorer.exe в процессах нет.
Попробовал sfc... Комп погонял минут 30 проверку, затем окошко закрылось, ни результата не выдал, ни изменений никаких не произвел. Все осталось по прежнему(
Попробовал бы, да вот только кнопочки Пуск, тоже нет, а без нее, т.е. при помощи одной только командной строки, не представляю как осуществить цепочку пуск-все программы-стандартные-служебные-востановление системы...
при заходе в систему - жми 3 кнопки :alt + ctrl +de
откроется диспетчер
зайди : файл - новая задача - на пиши :explorer.exe и нажми "интер"
Все что др. Web признал вирусами или зараженными файлам было выделено (под др. Web ом) и скопом удалено, так что врятли он просто заблокирован...
Как его запускать вручную? C:\Windows\explorer.exe - это прописывается в командной строке?
Опять же как смотреть в карантине при незапущенном эксплорере?
Нельзя ли взять explorer.exe с другого дистрибутива?
попробуй Это для попытки исправления.
После загрузки системы нажать CTRL+ALT+DEL, чтобы запустить Диспетчер задач. зайдите в файл,затем дайте команду regedit, выбрав "Новая задача".
В редакторе реестра выберите раздел (папку) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Затем посмотрите на правую панель. Значением параметра Shell должно быть Explorer.exe . Если это не так, измените его на Explorer.exe . Затем перезагрузите компьютер.
Если значение указанного параметра равно Explorer.exe либо это не помогает, найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и разверните его. Если в нем присутствует подраздел explorer.exe, удалите его (нажать правой кнопкой мыши => Удалить).
Это сам путь до файла. Запустите диспетчер задач, как вам советовали выше -> файл -> новая задача (выполнить), затем "Обзор" и там уже открываете папки C:\Windows\... (причем может быть стоит просто приложение explorer без расширения ".exe")
Но это не кардинальное решение проблемы, а лишь вариант принудительного запуска Проводника.
Можете взять с другого дистрибутива, можете даже из интернета скачать - без разницы. Главное, потом поместите его в папку Windows и запустите через Диспетчер задач.
Всем спасибо. Будет теперь чем вечером развлечься...)
Спасибо всем откликнувшимся, особенно Олегу - правка реестра помогла
После выполнения данного пункта рабочий стол восстановился:
