Как востановить ATmega8?
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Sasha94
22 Мар 2011
А то я наверное прошил не верно и теперь компьютер не видит.
Спасибо что поправили ссылку :)
А вот так можно восстановить?
    18.8 KB · Просмотры: 1,560
Да так тоже можно но учтите что у доктора должна быть записана прошивка для восстановления иначе из этого ничего не выйдет
Это я знаю, но как выставить фьюзы, что бы прошить доктора?
Фьюзы доктора должны быть установлены по умолчанию.
На два провода, питания +5 (VCC) и +12 (RESET), напряжение подаётся одновременно через какой нибудь сдвоенный выключатель, все дело сделано, fuse биты будут установлены по умолчанию. На ножку РС4 при желании может быть подключен светодиод, для визуального контроля окончания прошивки не рабочего контроллера. Когда прога закончит выполнятся, порт будет уставлена лог. 1 и светодиод должен будет загорается сигнализируя окончание процесса.
P.S. все же я вам рекомендую собрать схему по ссылке выше.
