Как выбрать б/у ноутбук?
В смысле - до 15 минут?
Есть у меня одна семья под бокам, у всех по ноутбуку. Любители "поработать" на кухне, диване, спальне. Молодежь еще как-то следит, а старшее поколение с зарядки практически не снимает, как результат порча аккумулятора в течении 1 года, то же самое с мобильниками и другими устройствами которые оставлялись заряжаться на ночь. Я на всякий случай решил у вас уточнить мало ли.
Первое что необходимо проверять - видеочип. Но к сожалению, без разборки тут не обойтись. Поэтому выбирайте ноут с видеокартой intel. Посмотреть какое видео в ноутбуке можно в диспетчере устройств. Дальше необходимо проверить температуры, с помощью специальных программ наподобие AIDA 64. Запустите тест стабильности системы и посмотрите температуры под нагрузкой (примерно 5 мин) Они не должны превышать 80 градусов. Чем ниже, тем лучше. После остановки теста ноутбук не должен подвисать. И последняя важная часть - тест диска с помощью HD TUNE или подобного ПО. Нам необходимы показатели СМАРТ. В HD TUNE проблеммы подсвечиваются желтым или красным цветом.
Все остальное - визуальная часть. Корпус должен быть целым и не иметь люфта при открытии. На экране не должно быть полос, засветов или пятен. Так же не забывайте проверить клавиатуру, тачпад, камеру, звук и хотябы USB порты.
Правильно тут в начале Николай сказал, в основном подогревают и быстренько впаривают, работают такие буки в среднем 1-3 месяца, полгода максимум. Причина - отсутствие профилактики. Нужно разбирать ноут для чистки, а многие пользователи даже не знают, что чистить нужно каждый год. Еще любят на кровати с ним валяться) технологические отверстия перекрываются и как следствие перегрев.
Ноутбуки бушные покупать НЕЛЬЗЯ! По крайней мере без соответствующих тестов.
Я б/у вообще не брал бы, тут раз на раз не приходится. Один лет 5-7 работает, другой пару лет. От пользователя зависит.
