Как выбрать ноутбук?
  • Автор темы Автор темы egkolia
egkolia
5 Май 2013
А вообще, по каким критериям выбирают ноутбук? Какими должны быть процессор, жесткий диск, оперативная память и видео карта для разных нужд? Например для сложных и простеньких игр, или ноутбук только для работы (без фотошопа).
Критерий при любом выборе один: высокая производительность и качество по разумной цене.
Конкретизируйте свой вопрос: для каких целей вам нужен ноутбук и сколько максимально вы готовы за него заплатить.
Нет ничего проще:
Сначала пишете те критерии, которым, по Вашему мнению, должен удовлетворять бук;
Затем, исследуете рынок в плане предложений, удовлетворяющих Вашим критериям.
После отсева, должно остаться по одной модели от каждого производителя. Теперь идем на форумы ремонтников буков и читам что там пишут про выбранные модели. Если и после этого остается выбор, то смотрим на ценник.
Для офиса и инета берётся самый дешёвый ноут с процессором нижнего ценового диапазона и со встроенной видеокартой(желательна матовая матрица),для всего остального надо подбирать индивидуально.
Допустим из этих двух какой более производительней?
1) Ноутбук hp Pavilion g6-2315er (AMD A10-4600M (4*2.3GHz/1.7GHz FSB)/4Gb/500Gb/Radeon HD7670M 1Gb/DVD±RW/BT+WiFi+net 10/100/HDMI+USB 3.0/WebCam/Win 8/15.6”/1366*768/LED Glossy/цифр. клавиатура/2.5 кг/6 cell/черный)
2) Ноутбук ASUS K45DR (AMD A8-4500M (4*1.9GHz/1.7GHz FSB)/6Gb/750Gb/Radeon HD7470M 1Gb/DVD±RW/BT+WiFi+net 1Gb/HDMI+USB 3.0/WebCam/Win 7 HP 64bit/14”/1366*768/LED Glossy/2.5 кг/4700мАч/черный)
И что означает "1.7GHz"?
Первый ноутбук однозначно лучше по ряду параметров. А 1,7 гц - это частота, на которой работает каждое ядро процессора. Чем больше этот показатель, тем лучше. Грубо говоря, это скорость работы процессора.
А почему тогда первые показатели разные (4*2.3GHz/1.7GHz FSB) и (4*1.9GHz/1.7GHz FSB) по ним получается первый шустрее?
первый шустрее
Да, шустрее...
Показатели двойные, поскольку сейчас все рехнулись на энергосбережении и каждый производитель норовит сказать о возможности сэкономить пару ватт на каждом потреблённом киловатте. Более реальным мне представляется вопрос о том, что максимальная частота зависит от количества задействованных ядер. Многие приложения до сих пор не умеют делить свои запросы на несколько ядер и скорость их работы зависит от частоты единственного.
не маловажная часть - эргономика
я в свое время отказался от hp и asus - из-за убогих клавиатур в "дешевом" сегменте....и присмотрелся к lenovo
кстати, эти 2 ноута отличаются размерами - тоже не маловажный критерий
не забываем про ПО - практика показывает что лучше поискать ноут с ДОС или под linux и отдельно докупить ОС (если есть желание)
Первое число в ГигаГерцах определяется произведением множителя процессора и FSB.
Подробнее про него можно почитать тут.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с выбором ноутбука. Нужен для работы (верстка веб страниц, обработка изображений в фотошопе, подключение к удаленному компьютеру VPN-соединением, возможность работать с большим количеством открытых окон, браузеров).
Предполагаемые параметры:
оперативная память не меньше 4 гб (лучше больше)
объем диска не меньше 500 гб
чтобы стояла операционная система windows 7 (так как на основном компе она стоит, не хочется покупать второй антивирус, второй фотошоп)
Может кто предложит другие параметры для моих целей.
Экран:
диагональ 17 дюймов
разрешение экрана 1366 на 768 (только такое разрешение можно состыковать с удаленным компом, к которому необходимо подключаться)
Посоветуйте, пожалуйста, конкретную модель. Буду очень благодарна за помощь.
Критерии ты себе сам задаешь. Нужно для игрушек - естественно по-мощнее на менее проц не менее 4 ядер, ~3 GHz, 8 ГБ оперативки, и видеокарту на 2гб, для работы по-слабее что-то можно. И самое главное для ноута чтобы не грелся через час работы :)
