Как выбрать сварочный инвертор
  • Автор темы Автор темы MITRON
Не понял насчет автомата. Есть регулировка тока, она должна держать, а защита только от перегрева деталей. туда можно сделать кнопку отключения (как у меня), которая отключает аппарат для замены электрода (у меня напряжение ХХ 110в, лучше отключить).
Ну насчёт отключения инвертора для смены электрода СИЛЬНО поржал представив как это будет происходить на высотном монтаже или на сварке трубопроводов!
автомат устанавливается производителем!
    148.1 KB · Просмотры: 31
А зря...
Примитивно - поставь пускатель и запитай инвертор через него, а кнопкой этот пускатель отключай на время смены электрода.
В голову не только едят.
Мне это на* не нужно тк у моего инвака хх нет больше 91в и все поджигается какие ты пускатели будешь ставить и чё бегать по подвалу будешь , когда варишь теплоузел постоянно к пускателю от пускателя . тут летом фермы варил по банке бычков нажигал чё каждый раз спускаться для отключения. Сам ешь в голову!
К тому же при каждом включении производитель рекомендует частотозадатчик выкручивать на 0, поэтому если следовать советам "СВАРЩИКОВ" из постов Выше . то резистивный слой частотозадатчика сотрёте за месяц!
Для ТБ шников придумали аппараты с функцией понижения напряжения VRD это когда хх12в всего . Но я такие аппараты брать НЕ СОВЕТУЮ, тк правильно эта функция реализовано только в дорогих типа КЕМПИ итд.
Теперь шкурный вопрос-, а какова необходимая мощность инвертора? Ответ очень ПРОСТ-а металл какой толщины собираетесь варить обычно на свыше 5мм. 160А будет достаточно для электрода 3мм и металла до 4 х мм.5мм -180-200А. если хотите запас то 200А. Другой вопрос , что не всегда цифра в названии аппарата совпадает с реалями. Более 200 получить от однофазной сети весьма непросто или возможно от идеальной сети -вы думаете Ваша соответствует таковой?
