Как выходить с двух компов в интернет по одной линии????
  • Автор темы Автор темы Biaviss
Biaviss
27 Сен 2008
Как выходить с двух компов в интернет по одной линии???Одного опреатотра....И если оператор интернета при безлимитном тарифе разрешает выход с одного компа (1 IP).
Купите и настройте роутер и будет вам счастье :). А как роутер настраивать, обьяснять не буду, сами поиском попльзуйтесь, ибо тем на форуме таких куча
Просто подсоедини тырнет ко 2му компу, через сетевуху.
А есть какие проги по этой теме....
А как если одна линия...
Про роутеры жестко написано по русски кто объяснить может...
А если привязать два компа с одни ip ..
Как вообще можно ip посмотреть...
Если есть сеть между ПК, то можно дать на главно ПК общий доступ, а через второй лазить в инэте.
Или само выгодно поставить роутер, как советовали выше.
Роутер это есть сетевуха....
Роутер - это не сетевуха... Это маршрутизатор, который позволяет установить соединение DSL соединение (инэт) и раскидать на ПК, + встроеный файерволл и другие функции. Подключается по сети. А я у тебя спрашива, установлена ли сеть между воими ПК, если да, то объясню как обойтись без роутера.
Сеть установлена на прямую....А как обойтись без роутера я и спрашиваю...
Сетевое Окружение, отобразить сетевые подключения, выбираешь подкл. к инэту, даёшь общий доступ. Потом настраешваешь сеть и в осн. шлюзе торостепенного ПК указываешь первый ;)
А где в винде можно поставить разрение доступа другим компам...для нета....
Народ вот смотрите...
У меня
ip 10.80.15.106
и
DNS сервер
88.97.64.2
88.97.65.2
Как с этими параметрами я могу соеденить два компа по одной выделинки(DSL), чтобы они выходили одновременно...Если я компы соеденю на прямую друг к другу через провод...Что надо сделать для второго компа ...Чтобы он тоже выходил...
Можно вообще без роутера на прямую компы по локалки соеденины...Чтобы два компа в сети были...
Щелкаете правой кнопкой на "подключении по локальной сети , или как вы его там обозвали" (на той плате где у вас айпи 10.80.15.106) и дальше вот так:
1 Поставте галку на "разрешить общий доступ"
и выберете сигмент сети к которому хотите дать доступ
2 все зависит от того как вы конектитесь к нету (ну а если по мтандарту то все должно быть автоматом)
ЗЫ По умолчанию винда даст сетевухе адресс 192,168,0,1, соответственно на втором компе укажите шлюз именно такой )
