Как выполнить чистку компьютера?
Статус
18 Авг 2006
Возникла проблема с компом , после того как он нормально выключается , его трудно включить . то есть монитор не
загорается (No Signal) , но после того как несколько раз (бывает и по 10 раз) вырубаешь его из сети вообще (шнур с
розетки) начинает идти Post сообщение и сразу в биос , после этого опять несколько раз выдергивание шнура из розетки
и грузится винда . Поскольку сприкеры с системника содрал сразу , по сигналам определить что это такое не могу .
Вначаде думал на видуху (ну если нет сигнала то вроде как она) , но потом посмотрел что не всегда при включении
загораются индикаторы на клаве . Кулер крутится . проц (Бартон 2800+)не разогнан (как и видуха (Ge force 5600) ) ,
Мать Asus A7V8X-X на KT400 монитор ViewSonic VX715 , кто сталкивался с подобным , или знает где грабли отпишите плз.
Интересный покозания. Единственный способо на мой взгляд, пойди к другу и проверяй каждые из комплектующих. А я пока поищу что нибудь в своей базе данных
ты знаешь ...не растраивайся...у мя и моих клиентов ( это около десятка ) с Бартоном были такие проблемы ..чё мы тока не делали и апдейтили биосы и батарейки меняли и фары протирали и по колёсам стучали...глюк остался глюком, и самое смешное что ето на разных матерях... я советую для начала просмотреть мать на наличие вздутых конденсаторов (если матери более полугода) если новая то неси проц в гарантию ..хотя учитывая то что Бартон закончил жизнь год назад то мать у тя старая ...провеь конденсаторы, большие такие с большой ёмкостью, 99 процентов что вздулись...тогда просто их заменить , это тебе обойдётся оочень дёшево...ну и БП проверь..
Очень дельное предложение: "не растраивайся" :-)
Проблемный, проверь питку тестером хорошим, погляди на кондёры на мазерборде(может полопались уже или вздулись), протри спиртом(ластиком) контакты плат и модулей памяти.
Biggi я вроде так и сказал....или ты для уверенности решил повторить? :)
сорри пропустил :) ну а очень важную штуку про контакты модулей памяти ты не говорил
вообщето спиртом протирать не рекомендуется, лучше всего именно ластиком
правельно по поводу спирта...его лучше только во внутрь употребять :) хорошенько ластиком пройтись результат будет лучше...в спирте даже самом крепком всё равно есть вода и после такой протирки влага может остаться и не бох весть чего наделать...а протирать потом насухо это всёравно что нечистить вааще..грязи и оксидов появится ещё больше...кстати я давно заметил странную штуку, питающие транзисторы MOSSFET которые стоят по пяти вольтам просто чумовые IRFZ44, IRFZ55 и.т.д. у них токи до 60 Ампер, а темпиратуры до 150 градусов, и при этом малейший оксид на контактах и карта не работает...неправдали странно?
Возможно (как тут говорилось) проблема именно с питанием, так же может быть вино и оперативка. Да да не удивляйся именно оперативка. Просто как бы сказать блок не стартует, а потом "прогревается" и всё в порядке, как и с оперативкой.
Может ты и прав. Был такой случай. Поменяли немного тайминги и пошло нормально всё...
Ещё можно, на память куллер направить(чипсет, процессор, винт...), может чего ясно станет.
Всё, ник можно менять на "Безпроблемный" :)
Всем спасибо, вылечил багу. Что именно было - фиг знает, протёр, продул и зачистил всё что можно. От памяти до молексов, даже проц вытаскивал!
Нештатно работает фронтальный разъем USB
Полетела мать. Поставил новую, а также проц и память. Мать P965Neo-F V-2 имеет 4 разъема USB на задней панели и три на самой плате для фронтального вывода. Так вод, задние работают как должно, а передний отказывается распознавать устройства. Питание на них подается, но выскакивает табличка, что одно из подключенных USB-устройств работает неправильно и и Винду не удается опознать его. Это при том, что то же устройство от задних выводов работает штатно. При этом в разделе корневых концентраторов прописывает, что это "Неизвестное устройство" и что для него не установлены драйвера. Когда задаешь поиск драйвера, вывешивает, что ничего лучшего не найдено. В "Моем компьютере" среди других дисков не отражается. Все это независимо от того, что подключаешь - флешку или камеру или еще что. Может ли кто-нибудь дать совет по этой проблеме?
С уважением, MikeAVer
Неправильно подключены разёмы на материнской плате
и у моего такая же проблема(куда нести?
Статус
