Weles
Лентяй
- 13 Апр 2009
Взрывал на кухне, прикольно. Во первых не обязательно подавать на него напрягу, можно нагреть. Берём спиртовку и железочку, железочку располагаем над пламенем и таким образом получаем нагретую поверхность без открытого огня(сверху)(нагретый электролит может гореть, ну по крайней мере его испарения, самолично поджигал))), далее ставим на железочку маленький кондёрчик, лучше советский, резиночкой кверху и убегаем, электролит внутри закипает и выстреливает резиночкой которая тянет за собой длинную ленту обкладок конденсатора, как хлопушка прям)))
Можно и 220 из розетки подать, я делал из двух крокодильчиков, проводов, вилки и выключателя, кладём кондёр куда нибудь, подключаем крокодилы к выводам, включаем розетку и убегаем с выключателем опять же, или прячемся куда нибудь, щёлкаем выключателем и вуаля))) Правда в этом случае отлетать скорее всего будет не резиночка а сам алюминиевый корпус, он быстрый и горячий, поэтому лучше спрятаться)))
Так вариант можно повзрывать и другие радиодетали, правда не все взрываются, многие просто трескаются. Ещё интересно если взять какую нибудь ненужную низковольтную плату, я мучал платы от сидиромов, подать напряжение и капать на выводы микросхем солёной водичкой)))
Ну а если хотите экшна то проткните баллон монтажной пены на уроке))) Правда родители потом не обрадуются, да и детям вряд-ли понравится)))
