Как я спалил усилитель. Теперь восстанавливаю...
Focus 016 Я уже я с форумами запутался,звиняюсь:tehnari_ru_121: Просто в каждой плате есть свое ЗА и ПРОТИВ.Вот хочу обьединить тембр,блок питания и унч на одной плате,чтобы был законченный вариант.Тем более для новичков чтобы все понятно и можно собрать без проблем.Спасибо за помощь.
Я собирал по такой схеме:
Daniellos спасибо,но мне все таки нужна схема для этой платы что я показал раньше М.Васильева
Блин, опять спалил :)). Ну ничё, завтра буду разбираться:). Пока что вылетел один из транзисторов D998, но всё равно не работает.... Разбираться буду завтра... Сейчас подключил УМНЧ на TDA1558/ Странно - встроенный в Realtek эквалайзер слабо реагирует на изменение ЧХ... / В чём проблема? Раньше с тем усем реагировал чётко - ± 1дБ было слышно, сейчас плавно и не заметно, тупит.......
что вы с ним делаете если он регулярно с завидной периодичностью горит? открытый что ли стоит и туда отвёртки падают?
Ну нет там теромзащиты, нету. Вот и перегревается, естественно вылетает выходной каскад, иногда утягивает за собой стабилитроны :)
ну так если нет возможности поставить радиаторы размером по больше, надо просто призадуматься о термореле и вентиляторах чтоб включались при заданной температуре...:)
схемка то плёвая можно навесом скидать и залить термоклеем
По идее с таким быстродействием МС и вкл Транзисторов ничего такого происходить не должно. разе ток возбуд мочит выходники.(я-я так думаю). И вопрос-что такое С6 ?
tehno036Нашел Сириус МЭ-325 стерео-живой как-то.Оконечник у него Агеевский,но стоит 157уд2 и питание снижено до два по15в.Если убрать 157-ю и собрать всё поАгееву,много ли надо перелопатить?Или делать новые платы?
А,если заменить только микрухи,ведь они питаются отдельно от стабилизатора!?tehno014
Делать новые платы.
Согласен. Тут заменой МС не обойдёшься. У Агеева вся фишка в том, что ОУ питается плавающим напряжением, и его нельзя питать от отдельного стаба. И если уж делать Агеева, то лучше сделать модернизированную версию Филатова и Мордера. Это на мой взгляд, самый удачный выриант .
Однако,выходит на заводе не понимали,что делают:tehnari_ru_093:!?А,что за схемы Филатова и Мордера,если не секрет прошу для всех поделиться.Спс.:tehnari_ru_325:
Я не знаю, что там на заводе происходило, когда они Сириус изобретали. Я при этом не присутствовал. А если интересует модернизированный вариант Филатова и Мордера, то извольте. Делюсь для всех : Радио 1986г № 3, стр. 36.
Здесь статья и схема с пп.
    238.6 KB · Просмотры: 454
    531.4 KB · Просмотры: 498
    144.5 KB · Просмотры: 385
Премного благодарен!Не подскажете,есть похожая схема,но в ней выходники включены коллекторами в одну точку,а питание на эммитеры
Саша, привет!
Като, выбирай любую, последняя даже поинтереснее....
