Как загрузить на компьютер текстовый редактор
  • Автор темы Автор темы Lobo
Lobo
4 Июн 2008
Здравствуйте.
Не удается загрузить на компьютер текстовый редактор после загрузки файл "exe" вот такой :
а должен быть таким :
Щелкнув по нему (по файлу "exe") появляется какое то окно и мгновенно изчезает (это не глюк :)), даже не успеваю прочитать о чем оно предупреждает. И это не единственное что не удается скачать и установить на комп.
У меня Windows XP, анитивирус Nod32 и Outpost Firewall Pro.
В чем может быть проблема !?
Спасибо.
Зайди в свойства экзешника, и сделай приязку к текстовому документу.
Lobo написал(а):
Есть подозрения, что не правильно настроен.
Спасибо за ответ . А можно по подробнее !?
Практически не работает комп( хеелп
Всем привет. Вот проблема: сидел спокойно играля в онлайн игрушку вдруг перезагрузился комп с синим экраном, и началось... когда захожу в любу папку, открываю сайт в инете то он ооочень долго не отвечает, тоесть когда я делаю какоето действие, то начинает лагать весь комп, к примеру, тыкаю открыть мой компьютер, появляетсяокно и сразу не отвечает( и весь комп тоже не отвечает) проходит 2 минуты, открылось( и все тоже отлагало) хочу открыть локальный диск С, и происходит тоже самое... Народ может у когото это было помогитееее кто что знает!?((
Ах да и еще комп не разу не открывался ему 2 года, до этого все работало нормально...
Дело в том что во 1-ых вирусов ни каких не было, ну а касперский их не распознавал по крайней мере, я несколько раз систему ставил и на висту и на виндоус 7 ниче не меняется все лаги и лаги((
Опертивки 2гб по 1 гб ддр 2 (комп ниразу не открывался) до этого было все впорядке
KuBiK, с каждой планкой по отдельности попробуйте работу компа ,не забываем его от сети выключать ,когда планку убирать будете
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:45 ----------
p.s. да заодно все там почистите кисточкой от пыли
Хорошо, спасибо, через часик попробую, об успехах отпишусь
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:00 ----------
Открываю я комп, но там всего 2 разема для оперативки что сделать? просто их поменять местами? Оо или что??
из одного планку снимаем и пробуем работу компа ,заморочки останутся или нет , если остались ,его возвращаем на место снимаем другую и снова смотрим
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
p.s. да как там с пылью ?
ок, щас попробуем...
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:52 ----------
Ничего не меняется(( может еще чтонибудь подскажете?
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
Все что можно почистил, кисточкой норм
да сейчас стоит виндовс виста ноум премиум такаяже стояла и при покупке установил с восстановительного диска, который давали вместе с компом, на момент лагов стояла виндовс 7, висту поставил сегодня утром, до этого на неделе семерка стояла, ну я много раз переставлял, то не так вставала, то там ошибка, вот висту поставил вроде хорошо, а лаги не прекращаются(((
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
И вот еще что заметил, когда захожу в uTorrent и начинаю загружать чтолибо то внизу слева появляется Disk overload 100% ну тоесть диск перегружен на 100%, хз мб поможет... а хотя памяти еще 470гб ( соответственно такая надпись появляется при лагах)
висту так понял восстановили sp-1 , обновиться не мешало-бы и так , и висту до пакета sp-2 потом смотреть
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:16 ----------
диск один или поделен на разделы ?
а где найти сп 2? и насчет диска было изначально 1 диск 500гб решил попробовать семерку поделил на 2 диска акронисом понравилась , но ничего не стал менять обратно как начались лаги соединил 2 диска в 1 как раньше было и все
Endrew, а как же наше любимое предложение - проверить жесткий диск? :) Может с ним что то?
небольшое количество разделов не должны сказываться на производительность системы, может просто ошибки были при разбитии/соединении. Если ничего важного на ЖД нету - неплохо бы разделы отформатировать.
